Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Заводской дефект Asus Prime H370M Plus РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 01:24
Всем приветы, хочу поделиться интересным моментом по ремонту материнской платы Asus Prime H370M Plus. Неисправность проявлялась в работе только одной пары слотов памяти. Путём долгого танца с бубном и вставления планок памяти в определённой методом тыка последовательности иногда удавалось запустить со всеми четырьмя, и, если ничего не трогать - всё работало довольно долго. Но стоило переставить какую-то планку, то есть как-то пошевелить - и всё, снова работали только два слота. При осмотре в микроскоп был замечен подвёрнутый лепесток вывода третьего от процессора слота памяти, то есть - при набивке платы слотами один лепесток не попал в отверстие, был смят и просто касался пятака. Зрительно место достаточно недоступное сверху, но подозрения подтвердились, когда с тыльной стороны тоже не оказалось торчащего контакта под пайкой, в отличие от рядом расположенных. В итоге отверстие было раскрыто от припоя, лепесток направлен в него и запаян. Все слоты заработали в итоге. Первый раз столкнулся с таким производственным дефектом. Может кому-то поможет, так как догадаться довольно сложно - сразу подозрения на отвал сокета и т д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h370m pro4 опознать элемент
в форуме ASRock
Сергей988
29 авг 2020, 15:42
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H370M-ITX/ac (rev. 1.02) ищу boardview
в форуме ASRock
Gemini
26 апр 2024, 23:35
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E1504FA (E1404fa r2.2) заводской брак
Saxet
07 май 2026, 12:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти оригинальный заводской биос на Sapphire RX 470 Nitro+ OC 4GB память elpida
seyf59
12 апр 2022, 15:35
seyf59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVC U-1000/BSSC не стартует от АКБ - заводской брак
ameno1
13 авг 2025, 15:07
ameno1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
