Заводской дефект Asus Prime H370M Plus РЕШЕНО https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=142365 |
Garry_100 [ 25 май 2024, 02:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Заводской дефект Asus Prime H370M Plus РЕШЕНО |
Всем приветы, хочу поделиться интересным моментом по ремонту материнской платы Asus Prime H370M Plus. Неисправность проявлялась в работе только одной пары слотов памяти. Путём долгого танца с бубном и вставления планок памяти в определённой методом тыка последовательности иногда удавалось запустить со всеми четырьмя, и, если ничего не трогать - всё работало довольно долго. Но стоило переставить какую-то планку, то есть как-то пошевелить - и всё, снова работали только два слота. При осмотре в микроскоп был замечен подвёрнутый лепесток вывода третьего от процессора слота памяти, то есть - при набивке платы слотами один лепесток не попал в отверстие, был смят и просто касался пятака. Зрительно место достаточно недоступное сверху, но подозрения подтвердились, когда с тыльной стороны тоже не оказалось торчащего контакта под пайкой, в отличие от рядом расположенных. В итоге отверстие было раскрыто от припоя, лепесток направлен в него и запаян. Все слоты заработали в итоге. Первый раз столкнулся с таким производственным дефектом. Может кому-то поможет, так как догадаться довольно сложно - сразу подозрения на отвал сокета и т д. |
