Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V LX2 Post Code 15H
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:02
Asus P8Z77-V LX2 стопорится на пост коде 15.
Вроде как это ошибка оперативной памяти (vtt_ddr, vref, drampwrok на месте)
Без памяти тоже самое. Процессор, память, исправны.
Подтяжка smbdata и smbclk к 3v есть.
Усложняется тем, что плата была в сырой обстановке.
Присутствуют окислы по всей плате на припое (была тщательно обследована под микроскопом)
Хаб SLJC7 менялся 2 раза (толка нет)
Шим процессора тоже поменял.
На boardview отсутствуют номиналы. Сравнивал с рабочей платы (только плата ASUS VLX 1 версии)
Может кто-то сталкивался с таким, или есть возможность прислать фото обвязки вокруг шима процессора и чипсета (возможно что-то потерялось)
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Post Code 15H
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 18:00
Светлая память
Светлая память
А движение на шине? А само питание spd?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 19:09
Был у меня подобный случай на платах этого семейства,перекопал всю плату,оказалась битая NCT3933U `PU503,номер может быть не точным,так,как смотрю по версии ...V-LX,LX2 борды у меня нет.Попробуйте ее заменить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 11:27
Про NCT3933 в курсе, я ее сразу проверил заменой и всю обвязку
Не помогло
Проверил все подтяжки P_SMB_DATA и P_SMB_CLK до процессора, все на месте
Шевелений на оперативной памяти по SCL и SDA нет, только высокий уровень. Vddspd есть
Проверь тестом связь тестром сокета между хабом и процессором. Все на месте
Питание всех фаз на месте, фото во вложение
Единственное что нашел, так это уровень сигнала p_Vcore_pg, его значение 0.7v
При том что значения VRMPWRG 3V, а VCCIO 1.0V
Не маловато?
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 13:09
Вполне,его же значение подгоняется для базы биполярника,это 0.6в-0.7в для его открытия,в противном случаи у Вас VRMPWRG был бы равен нулю.
H_D3_RESET# снимается?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Post Code 15H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 13:28
Да, как в аптеке 1.5V
P.S Плата немного реагировала на деформацию, поднял сокет, под ним все чисто и на месте.
Поставил другой сокет толка нет.
Все-таки может 2 хаба у меня того?
С первым посты бежали 56 - F1 - 36 4F - 61 - 72 рестарт 15
Со вторым хабом пост 14 - рестарт 15.
Ничего не понимаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y510p (Nm-032p) Post code 15h
hachikkz
26 дек 2016, 12:21
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB-TY005D (X75VB rev.2.0 ) post code 55h после 15h
Shalun-avd
16 май 2019, 19:44
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 не сохраняет bios
в форуме Asus
Gazilvlz
11
3840
22 апр 2019, 13:33
Gazilvlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Rev:1.00 помогите разобраться с SMD
в форуме Asus
GrGosha
30 ноя 2021, 17:13
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
11
6949
19 сен 2019, 17:32
den2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
