Текущее время: 23 сен 2024, 00:37
Nickim
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-I нет инициализации Добавлено: 28 апр 2024, 13:46 |
Сообщения: 5 Откуда: Симферополь
ivanov писал(а): биос ? Да шил конечно - с офф сайта ("Cap" to "Bin" конвертировал) - что на родном, что на новом ничего не меняется ( Единственное на "новом" двойной старт - ну это пока полную инициализацию не пройдет, по идее...
Nickim
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-I нет инициализации Добавлено: 28 апр 2024, 17:35 |
guar33 писал(а): Модель платы случаем не P8H61-I r2. 0 Как раз именно Она - r2.0 )
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-I нет инициализации Добавлено: 28 апр 2024, 20:35 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 58.47
Сообщения: 170 Откуда: SPb
Nickim писал(а): попытка чтения spd есть... smbclk и smbdata полная тишина - обмена нет, только высокий уровень. ?
Nickim
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-I нет инициализации Добавлено: 28 апр 2024, 21:03 |
pessimist писал(а): Nickim писал(а): попытка чтения spd есть... smbclk и smbdata полная тишина - обмена нет, только высокий уровень.
? На пятой ноге епром на самой планке памяти "шевеление" наблюдаю - "пакеты" пробегают. На материке мерял "smbclk и smbdata" - пусто. Возможно что-то натупил с замерами - только учусь ( Если не трудно подскажите.
