ASUS P8H61-M LX R2.0 Датчик температуры мат. платы https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=142501 |
Stoih [ 02 июн 2024, 20:26 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P8H61-M LX R2.0 Датчик температуры мат. платы |
Вложение: IMG_20240602_205930.jpg Всем привет! Материнская плата: ASUS P8H61-M LX R2.0 Rev.1.02 Мультиконтроллер: NCT 6779D Всё работает, но в BIOSе показывает температуру платы 101 градус. Сбитых элементов не обнаружил. Подскажите каким сигналом Мультиконтроллер опрашивает датчик (и где он находится?) Бордвью есть. Подскажите как называется сигнал мульта с датчика на бордвью? |
samsonov54 [ 02 июн 2024, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 Датчик температуры мат. платы |
Скорее всего O_TR_MB |
Stoih [ 02 июн 2024, 21:17 ] | |
Спасибо. Буду разбираться.... |
Stoih [ 03 июн 2024, 22:31 ] | |
На ноге O_TR_MB у меня 0,81 вольт. А сколько норма? |
den2 [ 03 июн 2024, 23:06 ] | |
скачайте бордвью на мать и посмотрите как подсоединён термистор в этой схеме ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- https://t.me/schematicslaptop |
samsonov54 [ 04 июн 2024, 06:10 ] | |
Stoih Блин, только сейчас заметил, что на скрине плата LX2 R2.0, а написали вы LX R2.0. Я смотрел борду от LX Либо в LX залит биос от LX2 ? И такие приколы попадались.. на текстолите что написано? Платы разные сильно, и борды разные, мульты |
Stoih [ 04 июн 2024, 17:01 ] | |
На плате написано P8H61-M LX R2.0 Rev.1.02 К ней биос не нашёл. Зашил от P8H61-M LX2 R2.0 Может из за этого не верные показания датчика? |
samsonov54 [ 04 июн 2024, 17:04 ] | |
Stoih Как не нашли биос? https://www.asus.com/ru/supportonly/p8h ... desk_bios/ 2 килобайта с начала обрежЬте и заливайте программатором Платы сильно разные, нужно зашить дамп именно для вашей платы |
Stoih [ 04 июн 2024, 17:32 ] | |
Уф... прошил родной биос и стало всё замечательно!!! Огромное спасибо samsonov54 Проблема решена. Хорошо хоть плату не успел перекопать... сам виноват... не внимательность! Тему закрываю. Всем огромное СПАСИБО!!! |
