https://vlab.su/
моноблок Asus Z272SD почистить ME
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=142828
Страница 1 из 1
ucpaul [ 20 июн 2024, 22:25 ]
Заголовок сообщения:  моноблок Asus Z272SD почистить ME
Добрый вечер.
На плате умер мост intel B360 (SR408).
После замены - долгий запуск и не пускает в учётку windows (пинкод не работает, "давайте сходим в учётку микрософт?!").
Не даёт изменять время ни в windows ни в биос.
Раньше на более простых платах это фиксилось чисткой ME.
Но в данном случае все мои хелпы и гайды бессильны, по-тупому подмена в FIT файла ME Sub Partition не прокатывает, плата не стартует.
Немного напрягло что на кристалле была гравировка NA, что бы это не значило...
Помогите пожалуйста, хочется доделать.
OleeegP [ 21 июн 2024, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: моноблок Asus Z272SD почистить ME
Попробуйте...
alexandr777 [ 22 июн 2024, 01:22 ]
так а почему нельзя залитть предусмотренный дамп к этой железе, он с чистым ме идет ведь, ну потом поправить может адреса для внешки, и какие проблемы с фитом, - типа уже такое не умеет на относительно новом железе чтоли ?
ucpaul [ 27 июн 2024, 12:44 ]
OleeegP писал(а):
Попробуйте...
Спасибо, долгий старт изчез, но всё так же:
не получается изменять время и дату ни из windows ни из биос :du_ma_et:
В биос поля не активны, из под PE-шки просто не запускается процедура.
Olegtric [ 27 июн 2024, 19:08 ]
Пробуйте инженерный viewtopic.php?p=1065222#p1065222
ucpaul [ 28 июн 2024, 14:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: моноблок Asus Z272SD почистить ME  [РЕШЕНО]
Olegtric писал(а):
Пробуйте инженерный
Попробовал, нет не изменилось ни чего, всё так же.
А вообще сам эффект когда нельзя изменить время и дату с чем связан может быть?
http://www.phpbb.com/
