https://vlab.su/
Asus TUF B450-PRO Gaming rev. 1.01
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=143288
Страница 1 из 1
arseniy1991 [ 18 июл 2024, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  Asus TUF B450-PRO Gaming rev. 1.01
Мать при включении жалуется на превишение тока по юсб и через 15 сек выключается. Мать лежит на столе, все отключено. Прошелся с флекой по юсб портам - не работают 2 шт совмещенные с лан портом. Мультиметр по дата линиям проблем не выявил, 5в приходит. Судя по боарду все линии этих двоих юсб 3.0 портов идут на проц. Также проверил сигналы возле ХАБА:
S_USB_OC#_ALL - 3.4В;
S_USB3D1_OC#56_R - 3.14В ;
на 4й ноге SU3 S_USB3D1_OC#34 - 3.3В;
А на SU4 странное поведение, 1я нога S_USB3_OC#56_R - 3.3В, 2я нога H_CORETYPE - 3.3В, питание +3VSB приходит, на выходе 4й ноги S_USB3D1_OC#34 - 0В пока мать включена. По истечении 15 секунд там появляется 3.3В (мать выключается). SU3 и SU4 одинаковые, на входе сигналы одинаковые, на выходе поведение разное.
S_USB3D1_OC#34 идет только на проц - Ryzen 2000й.
Надо искать проц на подброс?) Зачем юсб вообще в него запихнули, что за закос под ноуты?
den2 [ 19 июл 2024, 00:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus TUF B450-PRO Gaming rev. 1.01
В рабочем состоянии на всех выводах должно быть 3.3 В
Замерьте ещё сопротивление относительно земли и питания по этим ОС сигналам.
Если схема позволяет,то разорвите сомнительную цепь и подайте в линию ОС 3.3 В.Чтобы все линии были одинаковыми по уровням.
arseniy1991 [ 20 июл 2024, 18:05 ]
Другой проц подкинул - все также осталось, поведение SU4 идентичное...
Oleg911111 [ 20 июл 2024, 21:40 ]
Можете борду дать? не видел не разу что-бы линии USB в проц уходили
den2 [ 21 июл 2024, 01:43 ]
Завтра посмотрю ,что на матери Asus Prime B450M-A
den2 [ 21 июл 2024, 09:39 ]
Итак,на SU3,SU4 на 4 ножках в дежурке по 3.3 В,на них же при запуске 0 В.
На 1 ножках в дежурке 3 В,при запуске 0 В.
На 2 ножках по 3 В.
arseniy1991 [ 22 июл 2024, 21:44 ]
ну вот с SU3 у меня не сходится, пойду копать дальше....
---------- Добавлено спустя 11 минут: ----------
судя по борду это тип С порт. На него тоже 5В не приходит.
На UCPU1 на 4й управляющей ноге (UC1_PSW_EN ) G517G1P82U нет 3,3В. На 5й (S_USB3D1_OC#56_R) есть 3,3В всегда.
На выходе шимки G517G1P82U КЗ нету, на входе 5В есть. Судя по схеме мог быть предохранитель вместо нее.
Енейблом управляет WUSB3831Q-12 через транзюк.
---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ----------
Если вручную посадить на землю сигнал c 4й ноги на SU3 - мать перестает ругаться.
Ипаться с тип С контроллером желания нету. Надо как то кастрировать этот порт...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
вот куски схем
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
Судя по даташиту на UCU1 на 6й ноге (UCU1_VCONN_OC#, он же S_USB3D1_OC#56_R) должно быть 3,3В в норме. Как то не сходится с логикой схемы SU3, так как линия и так висит на подтяжке к 3,3В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Схема от этой платы, боард не совсем) Так что не все названия совпадают, но элементы те же и там распаяны...
S_USB3D1_OC#34 и S_USB3D1_OC#56 местами по боарду поменяны.
---------- Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: ----------
Как то странно: снял подтяжку UCR119, микруху UCPU1 и резюк нулевик от 6й ноги контроллера юсб - на линии остается около 2В плавающих.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
UCR117, UCR118, UCD120 не распаяны.
---------- Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ----------
Снял SU3 - наводка пропала, но на 4й ноге 3,3В так и остались) дорожка на проц идет только, судя по боарду.
На данный момент вижу только одно решение - садить принудительно линию. Запаяю на место SU3C4 нулевик(рядом с SU3 находится).
den2 [ 22 июл 2024, 23:01 ]
arseniy1991
Ещё раз,что у вас по неисправной микросхеме SU3 на входах.
В дежурке сигнал CORETYPE вроде как в 1 и при запуске тоже,меняется только USB OC
Микросхема эта SU3 "исключающее или".
Если на входах 0 или 1,на обоих,то на выходе 0,если есть хоть одна 1 на входе одном из двух,то на выходе 1.
arseniy1991 [ 22 июл 2024, 23:33 ]
По итогу имеем: сдвинул UCR190, переставил UCU1R6 на место SU3C4. Мать больше не ругается, юсб порты спаренные с лан портом заработали. Проверить тип С нечем) Питание на нем появилось.
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
Изначально на 1й, 2й, 4й и 5й было по 3,3В всегда. Садил 4ю на землю - ошибка уходила. Садил 1ю - на 4й так и оставалось 3,3В. Может и неисправна SU3.
Но это не важно так как по боарду WUSB3831Q-12 в нормальном состоянии подает на 1ю ногу 3В, да и подтяжка на 3,3В есть. Что они тут накосячили при разработке схемы ХЗ.
Покупать микрухи и эксперементировать желания нету, и так много времени на ремонт потратил. Все что надо работает, по каждой группе портов стоят предохранители и ESD защита. Нафига было городить разрабам этот венегрет не понятно. Тему закрываю. Спасибо за измерения SU3, SU4 на рабочей мамке.
http://www.phpbb.com/
