Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS B350-PLUS
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 00:22
Приветствую.
Помогите разобраться с отсутствием 5ВСБ на плате.
Схему срисовал вроде с борды,но понять не могу,почему нет 0 на затворе P канального транзистора.
Мать с дефектом ,нет реакции на кнопку.
Стал смотреть,действительно нет.
3 ВСБ есть,а по 5ВСБ всего 1.8 В.
Стал обмерять транзисторы вокруг.Обнаружил пробитым PQ4500,заменил.Всё рано 1.8 В.
Затем показался странным PQ4502,заменил и его.
После замены напряжение 5ВСБ в ноле,так как на затворе 5 В висит,Транзистор естественно закрыт.
На PQ4500 по всем ножка 5 В,транзистор Р канальный.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B350-PLUS
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 10:19
Нашёл схему на B450M Plus Gaming,буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 06:55
den2 а сам pq4504 живой? Смотрю по TUF B350M-plus, там дежурку подключает п-мосфет силовой pq4505. Как понимаю, здесь аналогично, вдруг не открывается полностью. Было похожее.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:09
Не менял...но как писал,после замены мелочёвки,он и не открывается,так как на затворе 5 В висит...поищу на донорах Р канальный....N канальных как грязи,а этих нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:50
den2 Я обычно на асроках искал, там часто бывали раньше, особенно на офисных огрызках. еще вот нашел в схеме подачи 5V_DUAL p-канальный sot-23 EMFA0P02J на древней P7H55, если что-то подобное есть у вас. Подскажите, что на pq4501 и pq4500 сейчас?
Последний раз редактировалось vit975 22 июл 2024, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:56
Это только вечером подскажу,сейчас плата дома....
Вчера посмотрел,имеется у меня мать Asus tuf b450m pro gaming,скачал на неё схему и борду и поснимал замеры с мелочёвки по всем линиям,так или иначе учавствующих во включении 5ВСБ в дежурке и после запуска.
Если не забуду,приложу потом тут,может пригодится кому.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 21:50
Вчера снял 4500,не помню уж что хотел сделать при этом...после установки взад,4500,на выходе 4504 снова 1.9В,на 3 и И по 5 В.
Сейчас на 4500 по 5 в на всех ножках,на 4501 на Б-1.16,на К-5,08,на Э-2,97 В.
На 4502,который до этого менял сейчас ,на Б - 2,58,на К - 3,92,на Э - 1,9 В
---------- Добавлено спустя 59 минут 41 секунду: ----------
Пока посравнивал схему B450M PRO Gaming и вот к чему пришёл.
На транзисторе 4503,на базе 0.5 в,этого не хватает для открытия транзистора,либо он неисправен,и поэтому 5 В не сажается на землю.....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 02:53
den2 Судя по номиналам делителя нa базе pq4503, если на выходе его 0.5В, на входе делителя должно быть что-то ~1.5В, а там 2.58В (соединен с базой pq4502), если по вашей схеме смотреть. Можно сдвинуть резисторы pr4511, pr4513 в базе pq4506, изменится или нет напряжение на базе pq4502.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 18:54
vit975
Попробую к выходным...если докалебёт,то сниму целиком все СМД транзисторы в этом районе,перепроверю номиналы резисторов,и перезаменю все транзисторы на 4401/4403 и 7002.
Ревизия платы 1.05,я же не посмотрел и срисовывал с платы 1,03
Нужно переразрисовать как это сделано в мануале на Asus tuf b450m pro gaming - частями,а то я сам запутался,что и как.Рисовальщик с меня тот ещё.
Плюс заметил,что на сигнал DEEP_S5 (на затворе полевика) вместо полного ноля 36 мВ,на O_PWROK всё хорошо,там полностью прижато к земле......либо мульт,либо вход транзистора.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 09:49
den2 А я сохранил вашу схему и смотрел по схеме на tuf B450m pro gaming. По кусочкам попроще понять, конечно. Плата не была в ремонте или может окислы есть? А то было такое, после замены мульта не запускалась asus Z270E gaming. Оказалось, что припой остался под выводами внутри, видно только в микроскоп, или мультиметром прозванивать. Ну и дорожки оторвали, без микроскопа не смогли восстановить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 13:42
Окислов не увидел,про ремонт тоже не знаю,брал на авито.
Заменил все транзисторы смд в двух рядах,почти все,и Р канальный транзистор....и воз там же.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 21:17
Разрисую схему по частям,для лучшего понимания,распишу что сейчас есть по напряжениям,потом продолжу.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 10:19
den2 На базе pq4503 после замены транзисторов так же осталось, 0.5В? Лучше, конечно, по схеме на плату еще глянуть, а так понимаю, она отличается от TUF B450 в этом узле. Смысл всего этого огорода с цепочкой транзов - создать нужные задержки при включении, насколько я понял из схемы и заметок в рипейргайде на B450.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 14:48
Купил такую же неисправную мать...по быстрому проверил без процессора,5 В ВСБ выходит...теперь можно рисовать схему и прикладывать замеры.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 15:43
den2 Хорошо, схема и замеры здорово пригодятся в ремонте, если не трудно, сделайте . Попросили посмотреть несколько плат на ам4, я в них так себе разбираюсь, если не сказать точнее :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 21:46
Про мать я как всегда забыл и вспомнил про неё когда решили купить рабочую.
Решил по быстрому перемерить,что на ножках транзисторов при вставленном процессоре и без него.
Всё свёл в таблицу.
Формат ODS (ОпенОфисс стоит у меня)
Первая колонка с процессором,вторая без.Во второй отмечал только различия.
Вложение:
B350.ods.zip
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 46 секунд: ----------
Совсем видимо забыл замерить по 1.05 и там 6 Ом....
---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ----------
У живой (может пригодится кому)
1.05 - 30 Ом
2.5 - 15 кОм и растёт
3VSB - 1.63 кОм
3V - 1.72 кОм и растёт
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B350-PLUS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 17:50
Сам накосячил.....
Не заметил сопли на двух резисторах (протёр оптику и сразу всё стало видно).Из-за этого и не было 5ВСБ после перепайки мелких транзисторов.Из-за чего не было этих 5ВСБ изначально,так и не понял.
Хоть сопротивление по 1.05 у хаба 6 Ом,но мать бипнула.Буду проверять,сколько проживёт,столько проживёт.
Если всё нормально будет,то тему прикрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B350-Plus сбита шестиногая микросхема вблизи сокета
в форуме Asus
germivona
11 май 2018, 16:24
germivona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B350-Plus
в форуме Asus
dennisss
10
3816
16 янв 2020, 16:24
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B350-PLUS (rev:1.05) помогите определить снесёные элементы
в форуме Asus
Ksercss
05 апр 2021, 22:19
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B350 Plus повреждение печатных проводников под флешкой BIOS
в форуме Asus
rjhaviy
07 мар 2022, 13:24
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME B350-PLUS
в форуме Asus
Dymok_18
28
1794
19 фев 2026, 08:09
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
