Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Asus WS X299 PRO/SE
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 12:21
H_PWRGD 0
Какие нужны условия для его появления?
VRMPWRGD_5 3,3
O_PWROK 3,1
P_VRM_EN_5 3,2
O2_VRMPWRGD 3,3
VCCSA 0,92
VCCIO 1,016
VCCIN 1,714
На vid-ах тишина.
Питание хаба 1,010
Вообще все питания на хабе по борде посмотрел, все присутствуют.
На памяти все напряжения присутствуют с обоих сторон.
Чтение флэшки кратковременно есть после включения.
Генерация на часовом и 24мгц кварце есть.
Биос, само собой, прошит.
Хаб был менян ранее, я еще раз поменял, ничего не изменилось.
Что можно еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus WS X299 PRO/SE
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 19:31
Srgey_V
boardwiew смотрите от Asus WS X299 PRO , или у вас есть от вашей платы? не факт что они совпадают, хотя может быть...
O_PWROK, потом должен подняться H_PWRGD.
Но если смотреть по boardwiew от Asus WS X299 PRO, H_PWRGD может не подниматься из за KB3728Q или по пути. H_PWRGD где смотрите?
Хаб у вас скорее жив, раз Bios читает при подаче дежурки.
SR81 есть на плате? Я бы его снял и посмотрел со стороны хаба будут изменения или нет, сам Bios ровно зашит? хотя это наверное глупый вопрос , раз хабы паять умеете.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 09:29
NEME$I$,
Boardwiew использую от Asus WS X299 PRO, пока различий не нашел (странно, я вроде файл прикладывал к сообщению).
H_PWRGD смотрел уже везде, где только можно и на сокет тоже прозванивал, что связь есть.
SR81 снимал, около 0 с обоих сторон. MQ6 тоже снимал.
Меня немного смущает, что P_VRM_EN_5 есть, хотя, если смотреть power sequence от z270, то он должен появиться после H_PWRGD.
Надо будет поискать в этом направлении.
Bios нормально зашит, само собой.
Если в KB3728Q проблема, то это плохо, конечно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 10:52
Если файл есть на сайте то он удаляется,это нарушение правил.
---------- Добавлено спустя 27 минут 51 секунду: ----------
Идея конечно глупая,но попробуйте стереть флешку ,что стоит рядом с тпу,предварительно сохранив содержимое.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 12 секунд: ----------
Есть схема на Asus ROG STRIX X299-E GAMING в сети,там POS имеется
---------- Добавлено спустя 19 минут 53 секунды: ----------
Проверьте что у вас на затворе MQ6
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 13:43
den2,
По поводу файла не знал, думал удобнее так будет.
На затворе MQ6 0, это я уже смотрел, и снимал его (вдруг утечка - нет).
С флешкой попробую.
По поводу Asus ROG STRIX X299-E GAMING - спасибо за наводку, посмотрю.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 13:57
Srgey_V
Если на затворе положительное напряжение,то полевик откроется и посадит сигнал H_PWRGD на землю,но я думаю вы и сами знаете об этом.
Можно ещё посмотреть ролик Гитарюги по POS но там на 2011
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 19:21
S_DRAMPWRGD если со стороны тпу проблем нет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 07:02
Попробовал стереть флешку возле TPU - плата перестает включаться.
S_DRAMPWRGD - такого сигнала здесь не нашел, H_DRAMPWROK_AB и H_DRAMPWROK_CD оба присутствуют.
Скачал схему от Asus ROG STRIX X299-E GAMING, там power sequence от какой-то более старой платы.
Тем не менее еще раз все проверил, все равно все упирается в H_PWRGD (который там обозначен, судя по всему, как H_CPUPWRGD).
Есть еще подозрение на мертвый процессор.
Другого нет, но есть другая x299 плата в работе и там тоже VID-ов не наблюдается, хотя power sequence полностью проходит.
В общем, отложил на время, пока другого процессора не будет.
Продолжение следует (надеюсь).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AORUS X299 Gaming 3 Pro - нужна информация о spi флэш
в форуме Gigabyte
Radio2865
01 окт 2019, 11:36
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X299 gaming pro carbon MS-7A95 ver 1.1 сорван элемент
в форуме MSI
DaddyDiego
13 фев 2023, 02:42
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X299 Aorus ultra gaming pro КЗ по 5vdual
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
deacon
45
6713
17 мар 2023, 17:40
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview на мать Asus PRIME X299-DELUXE
в форуме Asus
Markelus
20 мар 2020, 22:47
Markelus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime X299-Deluxe II нет посткодов, висит на 00
в форуме Asus
molodoy21
2112
24 окт 2023, 18:24
molodoy21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
