Asus z170-a искаженный звук https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=143799 |
Raptor_3000 [ 16 авг 2024, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus z170-a искаженный звук |
Коллеги, добрый день! Плата Asus z170-a с модифицированным биос (отключен МE) и xeon 1270v6. Проблема в следующем: Начинает звук искажать /хрипеть/ свистеть левый передний канал при активации звука. Причем сразу норм, потом помехи становятся очень сильными. По остальным каналам вопросов нет. Проблема в любых режимах 5.1,7.1, кроме стереофонического с переключением работы усилителя: Если переключить в программе управления Realtek пункт "настройка усилителя" на "автоматическое определение", а не "передняя панель" - играет нормально. Кодек - Realtek ALC892, усилитель - RC4580ID. Не могу понять, как работает переключение, чтобы определить виновника : кодек или драйвер? Выбираешь передняя панель - хрипы, получается усилитель? Почему тогда в 5.1 хрипит, тоже усилитель на 2 канала задействован? В общем, кто в теме, дайте наводку, плиз. |
BMA [ 16 авг 2024, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus z170-a искаженный звук |
Про Ваш конкретный случай ничего не скажу , но ALC892 дохнут часто и непредсказуемо как ( исключительно ИМХО , может только мне так везёт на эту модель ). |
Raptor_3000 [ 17 авг 2024, 13:41 ] | |
Добавлю, что не работает передний разъем, ни определяются/не воспроизводится ни микрофон, ни наушники. Кодек под замену? |
pessimist [ 17 авг 2024, 15:57 ] | |
Кодек дешевый и есть на донорах. Быстрее заменить. Питание аналоговой части проверить и если правдоподобное то заменить. |
sensey [ 21 авг 2024, 01:11 ] | |
Raptor_3000 писал(а): Добавлю, что не работает передний разъем, ни определяются/не воспроизводится ни микрофон, ни наушники. Кодек под замену? С точность 99% єто кодек. Они дохнут от сменьі фаз луньі. |
Raptor_3000 [ 21 сен 2024, 15:17 ] | |
Замена кодека проблему не решила... Из наблюдений: проблема проявляется только на левом канале и только на определённой акустике. На некоторых колонках/наушниках играет нормально. Если переключать параметры усилителя в приложении, то первые пару секунд играет нормально, затем начинает хрипеть. Такое поведение может быть характерно для изменившийся емкости фильтрующего кондера по левому каналу или глючит управляющий транзистор? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- pessimist писал(а): Питание аналоговой части проверить Если бы была проблема с питанием, что все каналы бы хрипели, я прав? На плату есть борда, может у кого есть именно схема? |
den2 [ 21 сен 2024, 16:47 ] | |
Если есть осциллограф то подавайте на выход синусы и смотрите до и после кондёра.Если изменения есть,то тогда...или хотя бы выпаяйте эти конденсаторы и замерьте ёмкость. У меня из-за них звук был более тихим,искажений не было. |
Raptor_3000 [ 21 сен 2024, 17:55 ] | |
den2 писал(а): Если есть осциллограф Есть дешевый китайский на 100 Кгц, попробую им глянуть. den2 писал(а): Если изменения есть, то тогда...или хотя бы выпаяйте эти конденсаторы и замерьте ёмкость. Просто есть сомнения на этот счет. На плате есть дополнительный усилитель, который включается посредством пары транзисторов. Так вот, если звук выходит через этот усилитель, то все ок. Просто у меня из инструментов только мультиметр дешевый. Емкость померять нечем, жду транзистор тестер. Попробовать бы заменить все элементы превентивно в этой цепи, нужно номиналы бы знать. |
Raptor_3000 [ 22 сен 2024, 19:41 ] | |
den2 писал(а): Если есть осциллограф то подавайте на выход синусы и смотрите до и после кондёра Спасибо за наводку! Не понимаю, почему сразу так не сделал) Только время убил и людей ненужными вопросами замучал) Поставил частоту 160 Гц. Сначала осциллографом проверил правый канал на выходе из разъема, там все ок. А вот на левом показывало почему-то постоянное напряжение в 10в. Так пошел по борде дальше, сигнал терялся на транзисторе полевом AQ10(как раз в линии переключения на усилитель). Заменил мосфет и синус появился на выходе. |
