H410m-k https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=143869 |
Zloikloun [ 20 авг 2024, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | H410m-k |
Приветствую. Матплата H410m-k заводится работает, при загрузки в виндовс, через минуту две самопроизвольно перезагружается. Биос шил, все коплектующие 100 рабочие, проблема в матплате. ЧТо интересно в биосе не перезагружается. Куда копать? |
Psy [ 20 авг 2024, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H410m-k |
в сторону периферии |
Zloikloun [ 21 авг 2024, 00:19 ] | |
Все отключено. Только ВГА кабель, тоже менял. ССД и шлейф другой ставил. |
laxycan [ 21 авг 2024, 05:19 ] | |
Перезагружается, это ведь как нажать на кнопку ресет? или прям как в винде завершает и рестартит?!? Я бы попорбовал если первое, еще и установку винды провести, кажется,что вылетать будет |
Psy [ 21 авг 2024, 12:32 ] | |
я имел в виду звук и сеть |
pessimist [ 21 авг 2024, 19:04 ] | |
Если Windows успевает загрузиться то я бы посмотрел что она в логи пишет. Если из BIOS не перегружается то я бы посмотрел что будет с LiveCD, Linux какой-нибудь или диск установки Windows. |
den2 [ 21 авг 2024, 19:10 ] | |
Вы не описали состояние матери.Новая из коробки,копаная или какая она. У меня недавно мать попала и битыми резисторами у мульта.Она начинала грузить Винду и в перезагрузку.И так до опупения. Может резисторы и обратной стороны,если есть,сбиты или ещё чего.Осмотрите мать под микроскопом. |
laxycan [ 22 авг 2024, 07:00 ] | |
den2 писал(а): У меня недавно мать попала и битыми резисторами у мульта.Она начинала грузить Винду и в перезагрузку.И так до опупения. Было подобное, материнка видела перегрев процессора, резистор делителя был сбит, но они не обязательно рядом с мультом. Идея поглядеть параметры, - напряжения, температуры довольно здравой будет |
Zloikloun [ 22 авг 2024, 15:18 ] | |
Спасибо всем за отклик. Тоже начал склоняться в звуку и сети, пока платой не занимался. Плата б/у. Покупали как рабочую, была включена проверена по быстрому и положена на полку. Стали собирать на ней комп и такая ерунда. Проц не перегревается, точно, напряжения вроде в норме. Именно перезагружается, когда проходит биос, новую винду накатить нельзя, рубится во время установки. |
Zloikloun [ 23 авг 2024, 13:04 ] | |
На плате по одному контакту на усб порту по дата линии, низкое падение напряжения, сдул суспрессоры не помогло. Отключил через биос лан, звук. Пока изменений нет. |
den2 [ 23 авг 2024, 13:44 ] | |
Если низкое,то хабу хана.Мать либо ремонтировать,либо на доноры. |
Zloikloun [ 23 авг 2024, 16:52 ] | |
Никто не поделится бордвью на эту плату, похоже у нее сбиты две смдэхи. |
den2 [ 23 авг 2024, 19:20 ] | |
вот тут посмотрите https://t.me/schematicslaptop Ссылку продублирую на почту ещё. Там правда на H410m-k R2 но хотя бы что-то. |
Zloikloun [ 26 авг 2024, 18:01 ] | |
В общем на плате оказались сбиты конденсатор на 1U 16v и резистор на 49,9 OHM на одной из фаз питания. Так с виду даже и не заметно было, только под микроскопом увидел, что сбиты элементы. Запаял, плата работает. USB с занижением по дата линии выпаяю, что б не использовали. |
vit975 [ 27 авг 2024, 03:52 ] | |
Zloikloun В первую очередь осмотр под микроскопом, часто попадаются сбитые смд. Обычно при тестировании работы врм проверяю импульсы на фазах, без нагрузки и при запуске системы. Либо, если валится уже в системе - тогда берем хоть винрар и запускаем сжатие на максимум какого-нибудь большого файла. Неплохо нагружает. Ну или что есть из тестов. Если проблемы по питанию есть - по осцилу будет видно. |
