Текущее время: 21 ноя 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: ASUS Z690M-PLUS прописать MAC
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 12:10
Плата с взорвавшейся сетевой микросхемой LAN I219 заменил на исправную но плату включалась чеез раз при включений не выключался блок питания заменил мультиконтролер толку нет поменял чипсет все прекрастно заработло.
Но есть нюанс не работает сетевая карта она определяется в системе но мас адрес не правильный потому и не работает интернет значения 888888888788.
Подскажите как прописать мак адрес, утилиты по типу eeupdate из под DOS не помогают выдают ошибку отсутствия поддержки данной сетевухи.
Нужно вручную перенести mac со старого дампа
Вложение:
OLD_16mb.rar
и добавить в чистый дамп с официального сайта
Вложение:
damp_16_new.rar
Надеюсь мас хранится в bios а не в самой микросхеме I219
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z690M-PLUS прописать MAC
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 12:27
Модератор
Модератор
Поиск mac в слитом ничего не даёт?
В GBE регионе или ещё в каком месте?
FD44Editor что говорит, если открыть в ней старую прошивку?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 12:33
Нате :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 12:52
BMA писал(а):
Нате
Попробую отпишу
---------- Добавлено спустя 16 минут 35 секунд: ----------
BMA писал(а):
Нате
не помогло mac не поменялся
---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ----------
Прописал мас в ручную в диспечере задач но даже так нет интернета не видит LAN кабель видимо проблема в другом.
Сетевую карту менял 2 раза толку нет все напряжения присутствуют.
Только при загрузке винды почему то пропадает 0.9v на сетевухе.
При подключенном блоке питания в дежурке и подключенном кабеле Lan индикаторы активности не горят хотя на других платах индикация активности присутсвует.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 00:33
Модератор
Модератор
omezik: интересный вы человек... Мой пост проигнорировали, то бог с ним.
- название платы надо указывать полностью
- надо озвучивать родной MAC адрес, раз его надо найти и вставить
- скромно умолчали, что на плате - 2 флешки, содержимое второй с bios region вы выложили, а содержимое первой, с дескриптором, GBE и ME - нет, хотя я вам явно сказал, что в GBE вполне он может находиться, раз сетка от интела.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 13:43
Сбило то, что меня уверяли что mac хранится на флешке 16mb и что не стоит ее искать на 8gb флешке.
Плата была отремонтирована подробности есть на видео если кому то интересно.
https://youtu.be/yDtASMDWo8Y
Дампы 8mb флешек один старый
Вложение:
OLD_8mb.rar
, другой который зашивал (обрезан с официального сайта)
Вложение:
damp_8_new.rar
Я правильно понимаю что 8mb хранится ME а в 16mb основной файл прошивки?
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
Если искать mac по 88888888788 то его можно найти только в начале необрезной прошивке, но первые 4 кб обрезаются потом файл делится на 8 и 16мб и зашивается в обе флешки.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 21:01
Модератор
Модератор
В предыдущем посте написал.
Нет. GBE region, где и живет MAC адрес, остается в 8 Мб прошивке после обрезания.
MAC - 50EBF624FF3D на стикере? Если важно, скопировать из старого 8Мб файла в новый кусок с адреса 01000h по 01120h. И, скорее всего, получите свой MAC.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 12:34
Да все верно он самый, спасибо Вам большое за помощь.
Но и с 888888887888 все работает прекрасно после замена разъема LAN.
---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ----------
Я как понимаю в NEX редакторе 00001000 до 00001120
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 13:32
Модератор
Модератор
Да. Там сразу видно, где GBE регион заканчивается и идут FF.
Ещё MAC адрес встречается в 16Мб прошивке, вместе с серийниками. Но это уже другая история.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z690M-PLUS D4 помогите с BIOS
в форуме Asus
Bond007
15 мар 2023, 12:19
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z97-P прописать MAC adress
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
wwwxxx
36
7769
06 янв 2020, 10:11
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook K513E (X513EA R4.3 ) Не могу прописать MAC и DMI
DeaD_KondraT
20 июл 2024, 19:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optiplex 760 SFF прописать MAC
в форуме Dell
joni12341
19 авг 2016, 17:23
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c31er (HPMH-41-AB7400) Немогу прописать mac
Alexnos
21 мар 2018, 14:38
Alexnos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar и гости: 34
