Текущее время: 30 ноя 2026, 14:42
 Заголовок сообщения: Maximus Z690 Hero
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 12:12
Всем привет
Сокет был заменен на материнской плате, и все прошло хорошо. Теперь он показывает код 00, все напряжения присутствуют, за исключением 0,9V прямо под чипом Intel LAN. Никаких физических повреждений или отсутствующих компонентов не возникает, ремонтная мастерская обнаружила два отсутствующих резистора и заменила их. Я прошил последнюю версию BIOS и использовал два разных процессора, которые работают хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Maximus Z690 Hero
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 12:19
Тестер сокета купите - поставьте и посмотрите все ли лампочки горят. Не до конца сокет пропаяли. Либо запаяли так что флюс на контактах - и надо их чистить.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 10:58
Да, сокет уже проверен ремонтником.
Я предполагаю, что виноваты отсутствующие 0,9 В. Я получил схему от доброго участника и обнаружил, что ошибался насчет контроллера, он для ThunderBolt, а не для LAN, и 0,9 В, согласно схеме, исходят от этого контроллера.
Любые предложения будут полезны, спасибо
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 21:54
Возможно кондеры вокруг сокета вздулись? видеокартой по плате не ударили? в 5 из 10 случаев такие проблемы из за механических повреждении. Биос прошивали?) вдруг произойдет чудо)))
才能には限界がある
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 15:26
сокет был заменен на профессиональный инструмент, и конденсаторы были экранированы
Я думаю, что интегрированная графика будет работать. Даже если нет, плата даже не начала инициализацию
согласен, что есть вероятность механического повреждения, просто не знаю, где начать искать. Отсутствующее напряжение может быть подсказкой, или просто ввести меня в заблуждение
биос был прошит дважды, но с опцией flashback.
Последний выход — использовать программный инструмент
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Maximus Z690 HERO item identification
в форуме Asus
SoA
05 сен 2023, 07:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus maximus z690 hero
в форуме Asus
xami16
18 май 2024, 13:26
xami16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z690 Hero Maximus BIOS DUMP
в форуме Asus
tonycstech
30 авг 2024, 23:44
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII Hero
в форуме Asus
fraud72
01 окт 2017, 09:38
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00
в форуме Asus
giorgi
12
7582
02 июн 2023, 17:07
belogrudov1354786 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
