Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Замена W25Q64FV на W25Q128FV на плате Asus P8Z77-V
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 04:49
Пришла P8Z77-V с проблемой - нет встроенного видео. С дискреткой все работает, каких-то других проблем нет. При запуске горит vga и не гаснет, спикер выдает сигнал успешной загрузки, дальше ругается 1 длинный - 4 коротких. Родная флэшка на 8мб, под рукой только на 16мб от Z170-Pro. Из программаторов есть TL866II, T48, CH341. Ну, последним я оч редко пользуюсь. Считал родной дамп, при прошивке ошибка верификации. FD44editor показал, что исходные серийник, МАС, uuid - уже тю-тю. МАС берем с наклейки, uuid, серийник прописываем с другой наклейки... А её нет, кто-то снял до владельца. Тогда впишем серийник с донора. Берем Винбонд на 16мб, прошиваем с помощью TL866II бинарник для P8Z77-V. Софт никаких вопросов по размеру файла и микросхемы не задает вообще, прошивка и верификация - ок. Вставляем в плату, инит есть, встройка есть, плата работает. Разбирать родной биос и смотреть ид флешек не пришлось. Капсулы я отрезаю в редакторе, до интеловских сигнатур 5А А5 F0 0Fh, оставляя одну пустую строку перед ними. Для меня это быстрее, чем использовать тулзу cap2bin, но кому как привычнее.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на Optimus ahdr-2016E W25Q128FV
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
pbls
05 окт 2019, 14:47
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo D30 Workstation (type 4353, 4354) Winbond 16MB W25Q128FV
в форуме Lenovo
PapaNook
07 май 2023, 12:36
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV rev. 2.1) Несовместимость новых флешек W25Q64FV c ASUS(некоторыми)
blokuin
16 окт 2017, 14:15
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость winbond w25Q64fv
Karafen
03 авг 2019, 12:07
Karafen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны дампы , W25Q32FV W25Q64FV флешки
в форуме Беседка
dem161
20 июн 2026, 19:56
dem161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 37
