Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: B365m-a rev 1.01 помогите с номиналами сбитых элементов
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 18:40
Доброго времени суток. Плата в рецикле, после запуска сразу тухнет блок, через 2-3 секунды включается и так по кругу. Без питания проца, запуск нормальный.Сопротивления по всем основным линиям в пределах нормы. По фото похоже на сбитышей, помогите определить номиналы. Бордвью или схемы не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: B365m-a rev 1.01 помогите с номиналами сбитых элементов
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 19:47
На какие ноги микросхемы контакты идут?
---------- Добавлено спустя 50 минут 26 секунд: ----------
Prime Z270-P такаяже шим, и даже разположение елиментов теже, верхний елемент 1000 пикофарад 50в, нижние можно проанализировать, просто в борде 270 не указаны характеристики, но это нестрашно
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 21:40
guar33
Вроде как на 41 и 45
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 22:24
вот нашел от z270, та 2кондера остальное пусто, дорогу восстановите
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 16:13
Спасибо за информацию. Восстановил дорожку, установил кондеры. Рецикл пропал, но инициализации нет. Дай думаю Биос первым делом прошью, ставлю в tl866cs, ошибка при верификации. Id галку снял, выбрал 25q128b. Сама флешка 25b127dsig(такой нет в списке) от гигадевайс.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 49 секунд: ----------
В дежурке слегка нагревается область хаба и аудиокодека. Vcore 0,5в.Сопротивления по питанию хаба порядка 20ом. Это мало или в пределах нормального значения?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 17:53
Мало,должно быть примерно 1 В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1050Ti StormX 4G помогите с номиналами сбитых элементов.
stronge2007
16 май 2024, 07:33
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-P55A-UD3 (rev:2.0) помогите определить номинал сбитых элементов
в форуме Gigabyte
Ksercss
27 фев 2022, 22:32
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить начинал сбитых элементов видеокарты Gigabyte RX580GAMING-4G
hul80
20 сен 2019, 12:19
hul80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите узнать наминал сбитых элементов Gigabyte Geforce gtx 1050ti
Unkound
18 авг 2021, 06:25
Unkound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xgimi H2 помогите с номиналами элементов
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
BuPyc
17 мар 2023, 00:24
BuPyc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
