В общем шим работает на
АМ4 платформе
B550 по схеме
4х2+2 где 2 фазьі для
VDDSOCи 8фаз для
VCORE. В чем проблема: делал я ремонт системьі питания, полностью менял все DrMOS. И тут такая ситуация возникла на всех 9 фазах такоя осцилограма
а одна фаза VDDNB_PHASE1 с "дефектом"
Заменил всю керамику вокруг DrMOSа никаких изменений.
Замена DrMOS на новьій хотя они все (новьіе и заказанье с MOUSER) менял местами и даже с донора ставил.
Заменил всю керамику по линии фидбек никаких изменений.
Заменил сам шим A
SP1106JGQW никаких изменений.
Начал смотреть даташит
внимательно и заметил что на даной линии по фидбеку
VDDNB_ISENA1P, на позиции
PC1024 стоит конденсатор
0.33uF/6.3V вместо
1uF/6.3V как на других линиях на етой позиции.
Замена даного конденсатора привела осцилограму в соответствие другим без больших пиков.
Вот думаю оставить как есть с замененньім конденсатором или сделать "по заводу". Я так понимаю что сделано ето для "ускореного старения". Експертьі ваше мнение.
