Итак, в зависимости от ЦП, некоторым требуется VAUX только тогда, когда iGPU имеет некоторую нагрузку.
Нашел один I3 2120, который, похоже, всегда требует VAUX.
После POST я получаю около 0,4 В на VAUX.
Установка Win7 проходит нормально, но после завершения установки, при первой загрузке, происходит внезапная перезагрузка, и Windows говорит, что она была запущена неправильно, и предлагает выбрать обычный запуск, последнюю удачную конфигурацию, безопасный режим. Что бы я ни выбирал, результат был один и тот же - внезапная перезагрузка.
Я проверил сторону MOSFET катушек PL116, PL118, PL119, PL120 осциллографом, все в порядке. С другой стороны я не могу вставить зонд из-за радиатора процессора.
PL116 PL118 PL119 PL120 PCE117 PCE118 PCE119 были сняты и протестированы.
Емкость конденсатора в порядке, ESR в порядке.
Катушки 59uH 61uH 61uH 62uH, также выглядят нормально.
Катушки и конденсаторы установлены обратно.
Проверяя сторону VAUX катушек с помощью осциллографа, я заметил, что даже когда я касался щупом ферритового корпуса катушки, я мог видеть форму сигнала на экране осциллографа, и она выглядела одинаково на всех из них, с некоторыми различиями в амплитуде. Но когда я впервые попытался сделать это и не смог из-за радиатора ЦП, было почти невозможно не коснуться ферритового корпуса на PL120 и PL119, и форма сигнала на экране осциллографа была совершенно иной, чем то, что я вижу сейчас.
Похоже на положительный результат. Подключил SSD с установленной Win7, теперь загружается нормально.
Немного нагрузил iGPU с помощью Furmark, напряжение на VAUX увеличилось.
Переключил CPU на I7 3770.
Сначала VAUX появляется на короткое время во время POST, затем падает до 0. Иногда, в зависимости от активности на ПК, я вижу короткие скачки мощности на VAUX
Немного нагрузил iGPU с помощью Furmark, VAUX появляется и напряжение увеличивается.
Я удалил Win7 и установил Win10, использовал ПК несколько часов, и все, казалось, было нормально.
Холодная загрузка сегодня утром. Windows 10 запускается и зависает на рабочем столе, как на картинках, но с черными полосами (вместо фиолетовых, как на картинках-примерах)
Я нажал кнопку RESET, ПК перезагрузился, я пользовался им около часа, никаких явных проблем не было.
