P8Z77-V перезапускается и +VAUX отсутствует https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=144902 |
gabiz_ro [ 15 окт 2024, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | P8Z77-V перезапускается и +VAUX отсутствует |
Немного запутанная история. ПК начал выдавать случайные BSOD, несколько раз протестировал оперативную память с помощью memtest86+ и никаких ошибок. Поменял видеокарту на другую. Поменял блок питания. Все компоненты, процессор, оперативная память, блок питания были протестированы на другом ПК и работают нормально. Но все еще получаю случайные BSOD. Отключите VGA и оставьте встроенную графику Intel. Теперь ПК внезапно перезагружается, но, похоже, не сбрасывается, как при нажатии кнопки сброса. Кажется, что он на короткое время выключается, а затем снова включается. (кнопка сброса просто инициирует сброс, но в моем случае PS-ON включается и выключается снова) Я пытаюсь установить Windows, но дохожу до этапа выбора раздела, пока компьютер не перезагрузится. Материнская плата теперь на столе, все конденсаторы в порядке. Все напряжения также в порядке, кроме +VAUX, который отсутствует. Без CPU +VAUX составляет 0,76 В, но с CPU оно равно 0. Более детальный анализ запуска показывает некоторые импульсы на VAUX в течение короткого периода во время звукового сигнала запуска платы, но ничего после этого. Исследование PWM8 ASP1000C и ASP0A13, похоже, все в порядке. Также цепь от вывода 1 и 56 ASP1000C и не могу найти ничего неправильного. На данный момент я остаюсь в BIOS, запускаю memtest86+, при загрузке с USB-накопителя выбираю версию x32 или x64, ПК остается включенным и, кажется, работает. Как только я прохожу этот уровень, мгновенная перезагрузка. Также протестирован с помощью linux live USB, видит несколько сообщений о запуске, затем перезагружается. Насколько я знаю, VAUX — это VGFX, когда он должен начаться? Есть какие-нибудь советы? извините за ошибки Я использую Google Translate |
gabiz_ro [ 16 окт 2024, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8Z77-V перезапускается и +VAUX отсутствует |
Итак, в зависимости от ЦП, некоторым требуется VAUX только тогда, когда iGPU имеет некоторую нагрузку. Нашел один I3 2120, который, похоже, всегда требует VAUX. После POST я получаю около 0,4 В на VAUX. Установка Win7 проходит нормально, но после завершения установки, при первой загрузке, происходит внезапная перезагрузка, и Windows говорит, что она была запущена неправильно, и предлагает выбрать обычный запуск, последнюю удачную конфигурацию, безопасный режим. Что бы я ни выбирал, результат был один и тот же - внезапная перезагрузка. Я проверил сторону MOSFET катушек PL116, PL118, PL119, PL120 осциллографом, все в порядке. С другой стороны я не могу вставить зонд из-за радиатора процессора. PL116 PL118 PL119 PL120 PCE117 PCE118 PCE119 были сняты и протестированы. Емкость конденсатора в порядке, ESR в порядке. Катушки 59uH 61uH 61uH 62uH, также выглядят нормально. Катушки и конденсаторы установлены обратно. Проверяя сторону VAUX катушек с помощью осциллографа, я заметил, что даже когда я касался щупом ферритового корпуса катушки, я мог видеть форму сигнала на экране осциллографа, и она выглядела одинаково на всех из них, с некоторыми различиями в амплитуде. Но когда я впервые попытался сделать это и не смог из-за радиатора ЦП, было почти невозможно не коснуться ферритового корпуса на PL120 и PL119, и форма сигнала на экране осциллографа была совершенно иной, чем то, что я вижу сейчас. Похоже на положительный результат. Подключил SSD с установленной Win7, теперь загружается нормально. Немного нагрузил iGPU с помощью Furmark, напряжение на VAUX увеличилось. Переключил CPU на I7 3770. Сначала VAUX появляется на короткое время во время POST, затем падает до 0. Иногда, в зависимости от активности на ПК, я вижу короткие скачки мощности на VAUX Немного нагрузил iGPU с помощью Furmark, VAUX появляется и напряжение увеличивается. Я удалил Win7 и установил Win10, использовал ПК несколько часов, и все, казалось, было нормально. Холодная загрузка сегодня утром. Windows 10 запускается и зависает на рабочем столе, как на картинках, но с черными полосами (вместо фиолетовых, как на картинках-примерах) Я нажал кнопку RESET, ПК перезагрузился, я пользовался им около часа, никаких явных проблем не было. |
vit975 [ 17 окт 2024, 11:04 ] | |
Помимо проблем с видео, подобные артефакты могут быть и при кратковременном пропадании напряжения терминации памяти VTTDDR. Могут быть и зависания системы, если во время работы оно упадет до нуля или будет близко к нулю. |
Сергей 72 [ 17 окт 2024, 12:46 ] | |
Смотреть все напряжения необходимые для работы оперативной памяти. Проверить связи с процессором DDR тестером, при этом надавливая на процессор. |
gabiz_ro [ 18 окт 2024, 11:17 ] | |
Мониторинг в течение нескольких часов после холодного запуска, запуск testmem86+ - VTTDDR 0,75 В стабильный - 12 В 12,08 В макс. 12,04 мин. - 5 В 5,141 В макс. 5,133 мин. У меня нет тестера DDR, но я попробовал что-то похожее во время memtest, и никаких ошибок не возникло. Проблема, похоже, возникает при холодной и холодной загрузке, после нескольких часов простоя, когда я включаю его, я получаю BSOD в Windows, после перезапуска он работает нормально. (обратите внимание, что до этого было мгновенное выключение, какая-то последовательность выключения питания - включения питания) Использовал замораживающий спрей на всей площади материнской платы во время memetest, и никаких ошибок не было. Также запустил диагностику памяти Windows с течением времени, и она сообщила об ошибке, но никакой другой информации, только простое сообщение в событии Обнаружены проблемы с оборудованием. Свяжитесь с производителем Но я запускаю memtest86+, а также Passmark memtest, и они не сообщают об ошибках после нескольких шагов. |
