Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 плывёт V на фазах CPU
Добавлено: 19 окт 2024, 15:35
Зарегистрирован: 27 фев 2018, 23:41 Наличности на руках: 27.03 Сообщения: 36 Откуда: Уфа
Всем привет! Подскажите кто в курсе. Есть плата Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 Стартует пост коды проходят. В BIOSе все напряжения в норме НО! очень медленно начинает подниматься Напряжение на процессоре. Поднимается с 1,2v до 1,8v процессор при этом начинает грется сильно. (процессор менял не помогает.БИОС шил не помогает) В какую сторону смотреть? Шим проца uP1625P или .... обвязку шим просмотрел всё о.к. Как стабилизировать V на процессоре? Мосфеты на фазах питания процессора не греются.
crow84
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 плывёт V на фазах CPU
Добавлено: 20 окт 2024, 01:44
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 105.87 Сообщения: 264 Откуда: argentina
Привет друг, это может быть pwm в качестве некоторого драйвера. посмотри на падение напряжения на каждой катушке без и с процессором. или датчик тока, который неправильно интерпретирует и поэтому он поднимается одинаково.
Stoih
Добавлено: 20 окт 2024, 11:25
Спасибо. Буду разбираться, Если был бы ШИМ на замену. Но такого нет.
vit975
Stoih Есть его версия-перемарк UT501Р. Видимо, из-за Интел с их NDA. Попадалась мне на MSI. Есть на MSI-B75a g43 и на PH61A-P35(B3) (ms-7732). Вдруг такая доска попадется.
vit975
Сейчас этот форум просматривают: VFalkon и гости: 11
