Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=144989 |
dennisss [ 19 окт 2024, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 |
Материнская плата Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 не включается. Есть не нее boardview и repair guide. Смотрю power sequence: 1. VBAT - есть 3В 2. PCH_RTCRST# - 3В 3. CPU1_SKTOCC# - 0В 4. Power plug - подключен БП 24pin + CPU1_PWR + CPU2_PWR 5. +5VSB_ATX - 5В дежурки есть 6. +3VSB_DSV - 3В есть +5V_DUAL_USBKB(ATX) - не нашел такого в boardview 7. +3VSB_DSW_PWROK - 3В есть 8. PCH_SLPSUS# - 3В 9. +5VSB - 5В есть 10. +3VSB - 3В есть 11. +3V_AUX(VSB) - 3В есть 12. +2.5VAUX_BMC - 2.5В есть 13. +1.5VAUX_BMC - 1.5В есть 14. +1.8VAUX_BMC - 1.8В есть 15. +1.2VAUX_BMC - 1.2В есть 16. +1.2VAUX_BMC_PWROK - 3В 17. BMC_DDR3_RESET# - 1.5В BMC_RESET# - 3В 18. SIO_RSMRST# - 3В 19. PCH_SLPA# - 0В Т.е. чипсет не выдает сигнал PCH_SLPA#. Далее по power sequence, соответственно, ничего не поднимается. Сопротивления (мерил на SMD конденсаторах) чипсета: 20 Ом и 75 Ом. Мало это для Intel C602? |
guar33 [ 19 окт 2024, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 |
dennisss писал(а): мерил на SMD конденсаторах а чего не померять на дроселе по питанию? генерация 32к есть? хаб запитан? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- dennisss писал(а): Есть не нее boardview и repair guide. поделились бы с народом, закинуть в раздел схемы |
dennisss [ 20 окт 2024, 13:06 ] | |
На дросселях по питанию те же показания 20 Ом и 75 Ом. Генерация на кварце 32кГц есть. На хабе только 3В как я писал ранее (11й шаг power sequence +3V_AUX(VSB)). До поднятия 1.1В не доходит. Repair guide есть тут: https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/resources/asus-repair-guide.26208/ Boardview есть тут: https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/resources/asus-z9pr-d12-rev-1-00-boardview-fz.32822/ Выложить тут не могу. Запрещено выкладывать где-либо. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 44 секунды: ---------- Иногда бывает так: Если на кнопку power на материнке не нажимать, то одно из напряжений 1.1 В на хабе поднимается. 19. PCH_SLPA# - 3В появляется 20. +2VSB_SSB - не нашел такого в boardview 21. +1.1VSB_SSB - 1.1В есть 22. +1.1VSB SSB PWRGD - 3В 23. CPLD_APWROK - 3В CPLD_PSON - 3В 24. PCH_SUSWARN# - 3В 25. PCH_SUSACK# - 3В 26. R_FP_PWRBNT# - 3В Тут нужно нажимать кнопу power на плате. Сигнал с кнопки power доходит до мультиконтроллера и транслируется в хаб. После нажатия на нее +1.1VSB_SSB пропадает. Становится 0В. А иногда сразу при включении БП и без нажатия на кнопку power +1.1VSB_SSB не поднимается т.к. отсутствует PCH_SLPA#. |
guar33 [ 20 окт 2024, 15:59 ] | |
dennisss писал(а): +1.1VSB_SSB пропадает. Становится 0В. Ну а кто формирует его? Почему пропадает? |
dennisss [ 20 окт 2024, 16:08 ] | |
guar33 писал(а): Ну а кто формирует его? Почему пропадает? Если PCH_SLPA# есть - то RT9018B его формирует. PCH_SLPA# если 0В - то не формирует. ---------- Добавлено спустя 21 минуту: ---------- В Repair guide написано RT9018B-18PSP. Если смотреть даташит на RT9018B - то и в боардвью по пинам не совпадает и на плате реально по пинам совпадает с бордвью, а не с даташитом на RT9018B. На чипе маркировка GG=EH |
guar33 [ 21 окт 2024, 06:15 ] | |
Тоесть, я так понял, до кнопки все есть, когда жмем кнопку, пропадает часть сигналов? Тогда смотрим нет ли просадки по 3в и 5в которые являются подтяжкой для сигналов |
dennisss [ 21 окт 2024, 06:23 ] | |
До кнопки раза 2-3 доходило. А так все сразу стопорится на PCH_SLPA#. Когда доходило до кнопки, то при нажатии на кнопку PCH_SLPA# пропадал и 1.1В, соответственно, тоже. Подтяжка от 3В нигде не просаживается: ни на кнопке power, ни рядом с мультиконтроллером. |
guar33 [ 21 окт 2024, 06:28 ] | |
Тепловизор есть? Схему покурю, пока так мысли в слух, а история у платы есть, может прилитело по сети или еще чего |
dennisss [ 21 окт 2024, 06:52 ] | |
Тепловизора нет. Истории тоже не знаю... |
guar33 [ Вчера, 08:25 ] | |
Микросхема Richtek RT8015BGQW GG= (WDFN-10L 3x3) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- dennisss писал(а): Если PCH_SLPA# есть - то RT9018B его формирует. PCH_SLPA# если 0В - то не формирует. почему так решили? этот сигнал выдает pch, это один из слиров ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- PQ115 что на нем, обмерять, проверить, какая маркировка? ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- до него все есть? смотреть вложения |
dennisss [ 21 окт 2024, 09:10 ] | |
До PCH_SLPA# все есть (я пошагово по power sequence написал в предыдущих сообщениях замеры). Я только не нашел где на плате +5V_DUAL_USBKB(ATX) (не нашел такого в boardview). PCH_SLPA# приходит на затвор транзистора PQ115 (3В) и садит +1.1VSB_SSB_EN_10 подтянутый от 3В в 0 на землю. Через резистор PR728 этот сигнал идет на 1 контакт микросхемы PU53. Сигнал называется +1.1VSB_SSB_SHDNR_10, т.е. shutdown для этой микросхемы. Если PCH_SLPA#=3В, то +1.1VSB_SSB_SHDNR_10=0В и микросхема работает. Если PCH_SLPA#=0В, то +1.1VSB_SSB_SHDNR_10=3В и микросхема выключена. |
guar33 [ 21 окт 2024, 09:14 ] | |
dennisss писал(а): PCH_SLPA# приходит на затвор транзистора PQ115 (3В) по борде там есть делитель PR830 PR828, он разпаян? |
dennisss [ 21 окт 2024, 09:59 ] | |
PR828 только есть. PR830 не распаян. |
guar33 [ 21 окт 2024, 22:43 ] | |
покурил борду, и если PCH_SLPA#=0В то походу неисправен pch, биос то хоть шили для успокоения души? |
dennisss [ 22 окт 2024, 05:02 ] | |
БИОС шил. Еще какая то проблема с флешкой на которой хранится прошивка BMC. Программатор каждый раз считывает с нее разные данные. И ругается на ее ID. MX25L25735E там стоит. Со старой флешкой и родной прошивкой лампочка BMC начинала мигать через какое то время после включения БП. MX25L25735E у меня не оказалось. Нашел MX25L25735F. Нашел тут прошивку для Z9PR-D12: https://www.asus.com/us/commercial-serv ... desk_bios/ Прошил. Поведение платы не поменялось. Только светодиод BMC теперь не начинает мигать. В прошивке MAC адресов, наверное, потому что нет. А может микросхема сама не нравится. Модуль BMC пробовал отключать перемычкой - тоже ничего не дает. Один раз как-то плата загадочным образом включилась, питание на процессор пошло, он греться начал. Пришлось выключить питание, т.к. охлада не было под рукой. При этом я хаб не трогал. Рядом с мультиконтроллером замеры делал... Осмотрел там все - вроде все нормально... На хаб тоже нажимать пробовал - ничего... Надо еще хорошенько все проверить... Может какой то сигнал/питание куда то не доходит. Может в power sequence что-то не хватает. А может и хаб дохлый. |
