Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=145001 |
Student022 [ 20 окт 2024, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset |
Всех приветствую. Материнская плата Asus Tuf b450gaming plus ll с процессорами райзен 3го поколения (3600,3100) висит ресет (Pltrst) пост кодов нет, с процессорами 1го поколения(райзен 1600) висит залипший reset (мигает каждые 3 секунды) пост кодов также нет. Заменил флэшку биос (исправна проверку проходит) , прошивал разные версии ,поведение не меняется. Основные питания присутствуют: 5vsb, 3vsb ,1.8 vsb, 1.8 на флэшке биос, питание памяти (1.2v , 0.6, 3v, 2.5v) , питание процессора (vcore=1v , vddsoc =1v). Из подозрительного - питание хаба : +2.5 вольта =2.5v , +1.05вольта =1.018v ! . Сопротивление по 2.5v - килоомы , по 1.05v - 20 Ом . Юсб прозвонил , падения напряжения одинаковые. Генерация на кварцах присутствует . Ддр тестером , pci-e тестером проверял- без пропусков. Ничего не греется, все в пределах разумного. Что может занижать питание хаба 1.05 ? Что еще может мешать запуску платы? |
