Текущее время: 21 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Asus P8H77-M rev.2.00 Посткод 62h
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 14:26
Модератор
Модератор
Без памяти код 22h. С памятью побежали, немного задумывается на 4Fh и останов на 62h. Между ними, очень бысто, возможно, проскакивает 61h
Процессора проверенные, Sandy (G540, G620), Ivy (G1610), память разная, проверенная, во всех слотах поведение одинаково. SPD вычитывается.
Bios, думается, Aptio. Шился разными версиями, флешки менялись (W25Q64BVAIG, W25Q64FVAIQ).
4Fh - DXE IPL is started
61h - NVRAM initialization
62h - Installation of the South Bridge Runtime Services
Плата осмотрена, криминала не увидел. Посткарта в слоте PCI.
Есть какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M rev.2.00 Посткод 62h
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 01:49
Переферия? ЮСБ, сата, Інтернет контролери и всякие конверторьі. Тактовьій генератор.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 10:18
igils У меня так было из-за tl611, причем иногда стопорила на 80h, а иногда на 62h. Но, полагаю, вы без постки пробовали запускать плату. А после запуска, пока висит 62 пост, хаб случаем не греется сильнее, чем должен?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 11:49
Модератор
Модератор
Без карты ( и с другими картами) в PCI пробовал. Как на встроенном видео, так и с дискретной картой. Картинки нет. К TPM не цеплялся, нет переходника.
GFX не поднимается, даже попытки нет
Хаб горячий, но палец терпит, значит не больше 50, по моим ощущениям.
Пришла с крестиком карандашом на флешке
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 14:33
Добрый день, слоты ddr проверяли на контакт? Напряжение и сигналы есть на флешке?
Сервисный центр ЮSERVICE в Ижевске
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 19:10
Модератор
Модератор
masteryuservice: слоты проверял. А сигналы и питание на флешке... как-то она же запускается и перебирает кодами, а при отсутствии памяти бодро рапортует бипами об этом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M Нуrev.2.00 Посткод 62h
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 05:56
igils А на прижатие сокета или хаба никак не реагирует? Еще как вариант, пробежаться по обвязке шим процессора, если периферия снята или вне подозрений. Есть болячка распространенная с Z77-V Deluxe. Месяц назад отдали такую же со словами "проблема с сокетом, меняли, но не работает, даже посткод какой-то показывает." Сокет поменяли, но видно, решили, что плохо припаяли, и грели феном еще ближе к колодцу с одной стороны. Глянул сокет тестером - ок. Проблема снова оказалась с обрывом резистора в цепи svid_data ASP1101. Резисторы как новые. Стопорилась на 15 посту. Питания поднимались, с этим проблем не было.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 13:00
Модератор
Модератор
vit975: на механику не реагировала. Периферию не снимал пока. Когда только пришла, после осмотра пропаял сам шим по ядру процессора (потемнение пайки было), обвязку его не трогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (Winstron Kabini EG50-KB) POST 62h
stafford
05 фев 2015, 15:51
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r540 (bremen2-l) postcode 62h
в форуме Samsung
skywander
15
4771
17 май 2017, 00:20
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. разыскивается дамп bios Asus P8H77-V rev 1.03
в форуме Asus
antpnz
11 фев 2016, 17:51
antpnz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios с платы asus P8H77-M rev 2.00
в форуме Asus
sacredor
02 авг 2018, 11:11
sacredor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения
в форуме Asus
VadiM38
23
2951
27 май 2019, 17:22
VadiM38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probookservice и гости: 10
