Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Asus Maximus viii impact. Usb device over current status detected
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 13:02
Включается после вывода сообщения "Usb device over current status detected" выключается. Проверил разъемы USB все целы. Напряжение +5V есть. Перемычек типа +5VSB на плате нет. Прверил все разъемы USB на плате тестером для USB. Везде норма +5V. Прошил последней прошивкой. Ошибка та же.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus viii impact. Usb device over current status detected
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 14:18
Бордвью, как я понимаю, есть.
На хабе группа выводов с наименованием сокращённым от over current, если не ошибаюсь *OC* и номер, найти и посмотреть что там.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 16:52
Что-то я не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 23:14
Похоже выводы хаба usb2_oc0# - usb2_oc7#, сигналы u_usboc#01, u_usboc#23 ..., usb2_ocb_4 - usb2_ocb_6
Вероятно часть подвешена через резисторы к питанию а часть измеряет ток. Но если подвеска вывода который ничего не измеряет отвалилась то будет тоже over current
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 20:46
Я бы проверил для начала предохранители по питанию каждого USB, если хотя бы один "уплыл", будет подобное поведение платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus 8 usb device over current status detected
в форуме Asus
Yakor2011
03 сен 2021, 21:02
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
5608
28 июн 2017, 16:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
7626
05 май 2020, 00:27
arneol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Slowbydancer
14
5257
25 апр 2020, 05:56
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Lankastor
10
3888
25 июн 2020, 09:21
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
