Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: p5k se/epu
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 01:29
имею данную материнскую плату, в один прекрасный момент перестала запускаться. Проверил все напряжения на б.п.- в норме. на старт и ресет не реагирует. процессор стоит XSEON, какой конкретно не помню но мать с ним работала довольно долго (больше года), замена памяти и процессора ни чего не дает. с чего начать диагностику не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: p5k se/epu
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 10:56
эта мать не поддерживает ксеоны
значит правленый биос
залить щтатный биос поставить поддерживаемый проц
после ремонта всё взад
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 14:38
Она работала на этом процессоре больше года, перепрошивается Bios и процессор адаптируется с 771 сокета на 775.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 15:18
Ukj,ec Ну так проверить плату. Дежурка, есть ли напряжения на мультиконтроллере, тикают часы или нет. Батарейку проверить, тоже может не запускаться. Есть ли напряжение на кнопке pwrbtn, а то может все просто. Насчёт этого асуса не скажу, столь древние аппараты попадают разве что пром ПК, но там совсем другие вендоры и проблемы куда хуже. Но асус не стартует, если не притянут к земле sctocc#. Сигнал, что сокет занят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускается asus p5k Se/epu
в форуме Asus
Yasos
11
5709
04 окт 2019, 09:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K/EPU стартует, но не работает, нет 3.3в PCI
в форуме Asus
74LS00
2935
12 дек 2018, 12:34
74LS00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5KPL/EPU не стартует
в форуме Asus
andrey121275
20 окт 2021, 19:39
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера
в форуме Asus
Mim13
10
6379
04 янв 2017, 17:48
Mim13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K-MVM/S-Need bios
в форуме Asus
Slave82
03 апр 2017, 00:35
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
