Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: ASUS Prime A320M-K нет VCORE
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 23:28
Доброго времени суток!
ASUS Prime A320M-K (REV. 1.04), отсутствует питание на ядрах процессора.
ШИМ питания UP9505PQGW, EN (15) - 3.3V, VCC(14) - 5V, VDDIO(10) - 1.8V, VINSEN(16) - 12V.
Ключи целые, питание на драйверах UP9505PQGW имеется (совмещено с EN). На 1 выводе драйвера (P_VDDNB_PWM) нет импульсного сигнала, только уровень (~1.5В). Падение напряжения на затворах верхних/нижних плеч примерно одинаково.
Все выводы ШИМ с нормальным сопротивлением, кроме 1-го (P_VDDNB_FB-_10) - 70 Ом и 28-го (P_VCORE_FB-_10) - 70 Ом. Может это и норма, сказать не могу, нет аналогичной доски.
При подаче питания попыток подъема импульсов на дросселях vcore не наблюдаю. Биос шился, другой процессор также пробовал.
Есть ли идеи кроме замены ШИМ питания?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime A320M-K нет VCORE
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 19:21
SVD, SVC есть импульсы?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 22:59
Нет, на линиях SVD, SVC, SVT только уровень 1.8 V.
Я тоже думаю в этом направлении, так как под рукой есть MSI A520M PRO и на ней при включении платы на всех трёх линиях при заметны импульсы, в отличии от проблемной доски. В DS на UP9505 написано, что "Only PWROK is asserted, SVC and SVD can be used to serially transmit data from the CPU to VR", но судя по схеме в том же даташите, PWROK появляется позже, чем SVD.
https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... P9505.html
Стр. 9
Не понимаю, как такое может быть.
Помимо прочего отсутствует приходящий с сокета сигнал H_APU_PWROK на HQ4. Который должен приходить на 50 ногу ШИМ-а и называться P_VCORE_SVIDOK (тот же самый PWROK из datasheet на up9505). Но данный ключ не распаян. Выходит, что и на 50 ноге ШИМ-ки сигнал быть не должен? Либо HQ4 выполняет роль перемычки и без PWROK обмена по VID не будет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 22:20
Продолжаю работу.
Углубившись в вопрос, понял, что проблема отсутствия обмена пакетами на SVD и SVC была надумана, на этом этапе её быть не должно, так как плата находится в стадии "мягкого старта" - после поднятия высоких уровней (1.8 В) на SVD/SVC в соответствии с таблицей Vboot на стр.9 документации от up9505p, Шим должен выдать напряжение 0.8 V на ядра процессора, чего, собственно не происходит. Возможно неисправность самой ШИМ либо boot цепей.
После этого, я думаю, процессор выдаст сигнал P_VCORE_SVIDOK (тот же самый PWROK из datasheet на up9505) и начнется обмен по SVD/SVC.
Буду менять ШИМ для дальнейшей диагностики.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 22:26
После замены up9505p все заработало :) забрал с донорской rx580.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME A320M-E (нужен Dump BIOS)
в форуме Asus
Alex_Samorukov
09 июн 2018, 17:36
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus prime a320m-r
в форуме Asus
Bulat111
2768
10 ноя 2020, 06:13
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime a320m-k не стартует.
в форуме Asus
ma5lov
7018
30 янв 2021, 13:35
ma5lov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime A320M-E не загружает систему
в форуме Asus
WildFicus
26 июл 2021, 21:09
WildFicus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME A320M-K rev 1.03 опознать сбитые элементы
в форуме Asus
panker75
30 сен 2021, 10:56
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
