Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
| Автор |
aweman
Заголовок сообщения: Asus p9x79 pro, не работают левые каналы A, B  Добавлено: 10 мар 2025, 00:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 21 Откуда: москва
Материнская плата после ремонта. Были заменены шим питания ОЗУ, драйвера. По питанию всё в норме. В биосе и в системе оперативку видно всю. Но каналы A,B не считаются в общем объеме. В биосе значение spd - abnormal для любой памяти в левых слотах. Процессор менял, оперативку менял. Тестер показывает что всё в норме, все каналы слева и справа одинаковые как с процессором, так и без. Spd вычитывается, reset снимается. Уже в целях профилактики заменил Hu1, d3up1, d3up2. Pu203a, pu400, pu401, pu200, pu201, pu202 были сгоревшими, заменены с донора. Hdrampwork для обоих пар каналов одинаковые. На шимах левых и правых каналов vr_hot и svid_alert тоже одинаковые. Reset и memhot на сокет с озу прозваниваются. Сокет в норме, ноги озу тоже на месте. Фазы питания процессора все в работе, как и фазы озу.
Биосы разные шил, tpu тоже шил. Напряжения из биоса пробовал завышать.
Уже просто спортивный интерес, что я мог упустить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus p9x79 pro, не работают левые каналы A, B |
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 pro, не работают левые каналы A, B  Добавлено: 18 мар 2025, 13:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77
Сообщения: 275 Откуда: SPb
aweman писал(а): В биосе значение spd - abnormal для любой памяти в левых слотах. Если из операционной системы читать SPD будет разница между рабочими и проблемными слотами?
