Текущее время: 04 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V LK rev. 1.01 Включается на полсекунды и выключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 19:50
Добрый день, я в десктопных материнках не очень, что смог померять то померял.
Сопротивления по основным питаниям вроде в норме, VRM не пробит. Подозрительное сопротивление хаба- 17 ом.
Дежурки есть. Часовой кварц работает. Новая батарейка RTC за сутки просела с 3.20 до 3.16 В.
При включении поднимаются на эти полсекунды 1.05 PCH и 1.5 я так понял оперативки. Где мерять дальше без понятия, схемы или боардвью именно на эту не нашел.
Мульт сдесь стоит Nuvoton NCT6779D, был паяный до меня, заменил на новый, но это не помогло.
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
Да, забыл сказать, мех. повреждений/сбитой мелочевки вроде как нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Bios прошивать пробовал
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK rev. 1.01 Включается на полсекунды и выключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 20:34
а сокет паяли? связи сокет - память и сокет - разъем pci-e посмотреть. Питальник памяти, цпу работает?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 20:56
Сокет не паяный и без дефектов, питание оперативки есть, питания проца нет. Проверить связь нечем к сожалению.
Сопротивление хаба 17 ом это нормально на этой плате? Вроде как должно быть в два раза больше.
Буду очень признателен если кто-то поделится boardwiew и power sequence. Десктопную материнку делаю впервые, я этим не занимаюсь профессионально, пытаюсь собрать системник себе на работу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK rev. 1.01 Включается на полсекунды и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 09:21
Нашел причину. Проблема была в неисправном резисторе 2.2 Ом возле микросхемы PU301 (RT8120H). Плата включилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p284ur (Quanta Y11A) Включается на полсекунды и отключается. Не прошивается ITE8987E. Отсутствует питани
jokerbstu
3674
13 фев 2020, 13:12
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EX58-UD3R запускается на полсекунды
в форуме Gigabyte
m00fel
12
4196
27 фев 2020, 23:24
m00fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
9695
04 сен 2017, 17:43
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения
в форуме Asus
Приус
14
3210
30 июн 2021, 22:50
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-M не включается....bios_flashback (ai1314-a2)
в форуме Asus
tureckiy
24 фев 2018, 10:47
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
