Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME X570-PRO ищу прошивку TPU
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 13:01
Плата не включается, по сиквенсу стопорится на SLP_S5 возможно TPU засаживает сигнал. Потому ищу прошивку TPU в открытом доступе не нашел.
Активность на флешке TPU присутствует.
x570 сопротивление 1Ом.
Прошивку TPU прикладываю с моей платы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME X570-PRO ищу прошивку TPU
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 13:52
а не мало?то один ом или десать?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 16:30
В основной прошивке BIOS ее можно найти.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 19:06
Искал поиском в основной прошивке, ничего не нашел похожего.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 15:54
Плохо искали.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 17:33
YunicheK писал(а):
Плохо искали.
Подскажите как найти
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 20:08
присоединяюсь
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 20:22
Ну вы ребят даете конечно... Ясное дело искать напрямую в HEX с LZMA сжатием затея мягко сказать не очень умная.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2025, 18:11
So there is no chance to find the tpu section?
Im facing the same issue.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 08:47
YunicheK
откуда вы знаете что она там лежит? как искали?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 11:57
Легко и просто, если немного подумать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 13:35
с uefitool я на вы, как искать понятно, а вот что искать, немогу же я написать в поиск firmware tpu
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 15:02
Спасибо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 15:08
Глобальные идентификаторы практически всегда одинаковые, поэтому таким образом прошивку TPU можно практически всегда найти в одном и том же GUID любой платы ASUS. За редким исключением, если вдруг GUID другой, поиск осуществляется по сигнатуре или на худой конец по порядку байтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog strix x570-e gaming r1.05 c wi-fi TPU
в форуме Asus
Сергей988
05 июл 2023, 17:54
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG STRIX X570-I GAMING дамп TPU
в форуме Asus
zokir
31 авг 2023, 00:55
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME X570-PRO DRAM LED
в форуме Asus
tretecou
27 апр 2023, 14:14
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime X570-PRO Post B4/ Черный экран с подсветкой
в форуме Asus
blaze156
25 май 2025, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime x470 Pro - TPU doesn't let the board out of reset, firmware request
в форуме Asus
RhOuCnK
14 сен 2024, 06:28
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
