Текущее время: 28 ноя 2026, 09:26
| Автор |
Камень
Заголовок сообщения: asus tuf gaming 670e plus wifi отлетают юсб порты и интернет адаптер  Добавлено: 11 окт 2025, 00:41 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 окт 2025, 00:31 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 4 Откуда: Красный Луч
Собственно в названии проблема, есть две материнские платы, у одной при включении все нормально, но при нагрузке на интернет - он отключается вместе с сетевым адаптером(вообще пропадает с устройств), и частью usb портов, во второй материнской плате сразу так запускается, сетевой адаптер нормально работает интернет есть, но ничего не грузится вообще не в каких приложениях. Так же не работает не один порт кроме двух задних ( из 8). Подозрения на северный мост, он состоит из двух микросхем, как определить какая, грел по очереди, ситуацию не меняет...
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus tuf gaming 670e plus wifi отлетают юсб порты и интернет адаптер |
REM
Заголовок сообщения: Re: asus tuf gaming 670e plus wifi отлетают юсб порты и интернет адаптер  Добавлено: 11 окт 2025, 06:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Камень писал(а): Подозрения на северный мост, он состоит из двух микросхем Рейзен... северный мост... ещё и из 2-х микросхем... Бугага... думал север и юг умерли давным давно... https://i-teh.com/upload/iblock/7e8/d6p ... eJspiVkW5h58-я странича... чипсет А и Б за сетку отвечает Б.. А за звук...итд скорее всего умирает у вас Б.... в севере всегда был контроллер памяти..... он давно уже в процах..... на прогрев давно уже мало кто ведётся.... так что.... не сетка ли его "вешает"....RTL8125BG... https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... cad.33790/ 10 рублёв
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
sensey
Заголовок сообщения: Re: asus tuf gaming 670e plus wifi отлетают юсб порты и интернет адаптер  Добавлено: 11 окт 2025, 17:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
REM писал(а): Рейзен... северный мост... ещё и из 2-х микросхем... Бугага... думал север и юг умерли давным давно... https://i-teh.com/upload/iblock/7e8/d6p ... eJspiVkW5h 58-я странича... чипсет А и Б за сетку отвечает Б.. А за звук...итд Умерли давно уже. Амд сделала универсальний хаб. Чтобьі не проектировать новьій чипсет сделала просто возможность поставить два на шину вот и все. Тем самьім увеличивая возможности для топовьіх плат.
Камень
Заголовок сообщения: Re: asus tuf gaming 670e plus wifi отлетают юсб порты и интернет адаптер  Добавлено: 11 окт 2025, 23:05 |
| Я тут случайно |
"не сетка ли его "вешает"....RTL8125BG..." сдул её, эффекта не дало. Думаю чип менять ЗЫ: за бордвью спасибо. ( 450р стоит) ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 35 секунд: ---------- Все равно ошибка по юсб  и все порты не работают. Работает только два верхних сзади. Если даже мышку вставить в другой любой, даже не светится... Вложение: опопопопо.JPG
ivanov
Заголовок сообщения: Re: asus tuf gaming 670e plus wifi отлетают юсб порты и интернет адаптер  Добавлено: 12 окт 2025, 13:33 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
верхние идут прямо в проц остальные через usb хаб и чипсет внутренние usb часть идёт на SU1 часть на SU2 usb которые на материнке штырьки прям все-все не работают?? Камень писал(а): даже не светится... а питание там есть?
Камень
Заголовок сообщения: Re: asus tuf gaming 670e plus wifi отлетают юсб порты и интернет адаптер  Добавлено: 13 окт 2025, 21:01 |
| Я тут случайно |
ivanov писал(а): а питание там есть? Есть, думаю чип что ближе к сетевой сдуть и другой посадить туда SU2 Вложение: цвйфвф.JPG За штырьковые не скажу точно сейчас, нет возможности плату проверить, но точно не работает первый слева( от звуковухи)
