Доброго дня господа форумчане. Недавно досталась материнка Asus H61M-K rev 1.02 c i5-3550 и 8gb ddr3. Комплект рабочий, но при запуске каждый раз появляется надпись New CPU installed, press F1. По началу думал дело в батарейке, хотя на ней было 3v. Поменял на новую и ничего не изменилось.Также на плате было 2 вздутых кондера, поменял их и все равно без изменений. Решил прошить предпоследнюю версию bios 0702(стояла 0801). В результате тоже никаких изменений. Потом нашел в bios настройку Wait for F1 if Error, и выключил её, но ошибка все равно не пропала. После этого заметил что после ребута все настройки bios слетают , но время почему то остаётся правильным. На похожей теме нашел что от сокета должен идти сигнал H_SKTOCC# на мосфет OQ2 по BoardViewer. Осциллографа к сожалению нет , но на всякий протер контакты проца и осмотрел сокет, но тоже результата не дало. Куда можно ещё покапать и что посмотреть? Ниже приложил BoardViewer для этой платы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: New CPU installed Asus H61M-K rev 1.02
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: New CPU installed Asus H61M-K rev 1.02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
