Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus Rog Maximus VIII Extreme посткод 55
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 12:21
Здравствуйте, на руках сейчас топовая плата 2016 года maximus VIII Extreme, плата включается, уверено проскакивают многие посткоды, но тут она сторонится на посткоде 55, память и проц точно работают, при осмотре заметил трещину в текстолите, восстановил оборванные дорожки, все питальнике поднимаются, но ничего не меняется, все тот же посткод 55, по тестера есть пропуски, честно не помню какие, могу написать потом, точно не отвал сокета и чипсета, при нажатии ничего не меняется. Прошу помочь чем сможете!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Maximus VIII Extreme посткод 55
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 12:27
Если тестер китайский,то там могут быть как пропуски ,так и ярко гореть отдельные диоды.
Если пропуски,то посмотрите какие и если есть сомнения,то отзвоните их от сокета на разъёмы памяти.
А чтобы не сомневаться,купите на будущее нормальные тестера от Электролаб.У них таких зихеров нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 12:30
Да согласен, хорошая идея отзвонить от сокета и ножки в слоте, как приду домой сделаю, если будет пропуск, накину перемычку с сокета на память.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 12:35
Dmitry333
у них же можно купить и тестеры напряжений памяти,чтобы не тыкать каждый раз мультиметром.
Есть на ДДр 3/4.На ДДр 5 скоро подвезут.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 12:36
Хорошо, но пока тыкать я мультиметром буду, т.к. мало плат с проблемами определениям по памяти появляются.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 12:40
Dmitry333
тут больше про то,что нужно применять их при данных дефектах,а про то,что тыкнул тестер,посмотрел и уже сразу ясно,нормально ли с ними всё или нет.Уменьшают время тыканья,автоматизируют проверку.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
ну и биос шили то ?
бывает слетает он и мать часто виснет на памяти,не только эта,а вооще.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 12:41
Да, согласен, удобно. Прикуплю скорее всего
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Да пробовал, единственное, что поменялось, это долго показывает посткод CC, чуть позже переходит на 55
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 45 секунд: ----------
Вообщем, пропусков нет, везде 0 ом, я не знаю что ещё может быть
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 14:47
если есть осциллограф,то нужно посмотреть линии дата и клок по памяти.
есть ли вычитка спд.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 16:31
К сожалению нет осциллографа. Есть другие варианты как замерить, есть бордвью
---------- Добавлено спустя 57 минут 23 секунды: ----------
Я нашёл репэир гайд в добавок :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 23:13
Взял тестер, проверил два первых слота, пропусков нет, все равно посткод 55, я не знаю что делать помогитееее :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 01:53
ЧТо на 58 контакте ддр слота?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 20:41
USB бы ещё проверить, +5В и сигнал ОС
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 09:20
Dmitry333
На 1151 сталкивался с тем, что при отвале контактов bclkp, bclkn в сокете (в описании на борде может быть cpu_ckin, cpu_ckin#) будет как раз 55 пост на асусах. Причем все питальники поднимаются, ну и без памяти будет 53 и писк. После восстановления контакта все ок.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 17:18
А можно поподробнее как этот контакт восстановить? Тупо ножку перепаять?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 22:20
Вообщем, я проверил обрыв контактов bclkp и bclkn, они не в обрыве, что может быть ещё если не это???
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 08:32
Dmitry333 Сокет на шарах покачать. Есть возможность? А ногу в сокете - не только перепаять. Можно и родную пинцетом покачать при прогреве феном. Предварительно также капнув флюс.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 22:31
Сокет нет возможности прокачать, но могу показать ногу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 09:40
Есть возможность организовать другой проц или другую платформу на 1151v2? На моей практике 55 код был на битом контроллере памяти, который в ЦП
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
Проверьте еще SBMCLK/DATA подтягиваются ли к 3.3v, если нет ЦП не сможет вычитать инфу из SPD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus Viii Extreme посткод 55
в форуме Asus
Dmitry333
16 дек 2025, 12:20
Dmitry333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus maximus VIII extreme
в форуме Asus
skorpion-yura
20 сен 2020, 09:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS VIII EXTREME ASP1405I DUMP
sistemon
30 мар 2024, 09:58
sistemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Maximus VIII Impact rev 1.01
в форуме Asus
Aneron
20 июн 2018, 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG MAXIMUS IX EXTREME помогите с номинал резистора
в форуме Asus
vasek67
11 окт 2020, 12:59
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
