Текущее время: 21 ноя 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Asus maximus vii formula код 00, постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 13:12
Доброго всем дня, приобрёл материнскую плату так сказать кота в мешке asus maximus vii formula, продавец про неё ничего не знал якобы.
Собственно из названия темы на плате висит пост код 00 с постоянной перезагрузкой, что было проверено:
-проверено на кз, по замерам кз нету
-проверены напряжения, +5,+3.3,+12,+1.05
-проверены все кварцы, 3.6кгц, 25мгц и т.д. живые
-при проверке по power sequence завис на пункте где должны были сняться сигналы s_slps3 +3.3в при замере мультиметром при нажатии на старт 3.3 вольта в 0 не падали,при замере осцилографом всплеск был, также 0_rsmrst# при замере осцилографом не подымается
После ковыряний решил заменить мультиконтроллер nuvoton nct6791d, ситуация не изменилась
Подскажите может ли быть такое что виновником проблемы является epf037-a1 и EPF035-A2 с их прошивками, читал что они слетают, если есть возможность поделитесь прошивками и как и чем прошивать, и к чему подпаиваться, насколько я понял datasheet на них нету.
Биос программатором не шил, только через флешку пробовал подкидывать биос с родного диска
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS republic of gamers maximus VII formula
в форуме Asus
vologda
10
3757
13 май 2019, 22:24
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus X Formula Нет vcore, код 00
в форуме Asus
tretecou
23
4875
15 дек 2022, 16:46
tretecou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus VII Impact rev. 1.02 после кз по 3.3. нужна прошивка микросхемы O3U2
в форуме Asus
Jenuk
21 янв 2020, 18:04
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus VII Hero
в форуме Asus
dennisss
16
6547
12 авг 2025, 14:59
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAXIMUS VII HERO ASUS NEED BOARDVIEW
в форуме Asus
Karr
30 июл 2022, 18:07
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
