Доброго всем дня, приобрёл материнскую плату так сказать кота в мешке asus maximus vii formula, продавец про неё ничего не знал якобы. Собственно из названия темы на плате висит пост код 00 с постоянной перезагрузкой, что было проверено: -проверено на кз, по замерам кз нету -проверены напряжения, +5,+3.3,+12,+1.05 -проверены все кварцы, 3.6кгц, 25мгц и т.д. живые -при проверке по power sequence завис на пункте где должны были сняться сигналы s_slps3 +3.3в при замере мультиметром при нажатии на старт 3.3 вольта в 0 не падали,при замере осцилографом всплеск был, также 0_rsmrst# при замере осцилографом не подымается После ковыряний решил заменить мультиконтроллер nuvoton nct6791d, ситуация не изменилась Подскажите может ли быть такое что виновником проблемы является epf037-a1 и EPF035-A2 с их прошивками, читал что они слетают, если есть возможность поделитесь прошивками и как и чем прошивать, и к чему подпаиваться, насколько я понял datasheet на них нету. Биос программатором не шил, только через флешку пробовал подкидывать биос с родного диска
