Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME B350-PLUS
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 10:32
Три года уже плату ремонтирую, ремонтирую, но так и не понимаю в чём проблема.
Биосы все уже перепрошивал.
Звук, сеть снимал.
Стартует сейчас с Атлоном на начальном биосе.
После старта нанимают бежать пост коды и даже пикает, что пост прошло и отрубается. Доходит примерно до 90 - 96 пост кода.
Все напряжения в норме, если принудительно замкнуть PSON.
Прикол в чём: Если после нажатия кнопки, задеть кварц, который у процессора стоит и идёт прямо в проц, то плата стартует и работает.
Но до тех пор, пока не отпустишь палец.
Конечно же кварц и всю обвязку давно поменял. Процессоры разные ставил.
Нужно именно кварц задеть с некоторой задержкой, видимо если остановить генерацию, то будет работать.
Что с этим ещё можно сделать. Плата нужна, сейчас АМ4 в дефиците, проц есть, я бы собрал что то, но никак не могу её победить.
Много раз осмотрел, сбитого и коррозии нет.
Какие есть мысли ?
Как то нужно понять до куда доходить и на чём прерывается.
Кто то видел последовательность поднятия напряжений на эту плату ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B350-PLUS
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 12:03
Осциллографом посмотреть что на кварце?
Если с осциллографом ведёт себя не так как без то кварц низкочастотный, можно активный пробник сколхозить по быстрому.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 12:08
Там два кварца.На 48 МГц и на 32 кГц.
У 32 кГц есть такая приколюха,что на одной ноге можно частоту увидеть,а если встать на вторую ногу,то колебания на ослике падают и пропадают.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 12:32
С делителем 1:10 как правило не пропадают.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 12:35
И сокет конечно полностью целый? ни одной ламели гнутой/сломаной нет?
Сокет менялся или родной?
Кварц у сокета какой именно? Их там два, один бочонок, выводной, второй смд, прямоугольный
Кроме атлона никакие другие процессоры не пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 12:37
pessimist
у меня и так и так продало...когда измерял.Почему не знаю.По идее наоборот прямое подключение садит,а 1 к 10 не должно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 13:13
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 14:15
den2 писал(а):
на 32 кГц.
Упустил, забыл, что 2 кварца стоит.
Который на 32, если на ём остановить генерацию, то стартует. С него прямо в проц идёт, давно всё прозвонил и осмотрел. С сокетом всё нормально.
Генерацию смотрел первым делом и заменил кварц.
Думаю дело вообще не в карце, просто прикол такой, без генерации на нём проходит инициализацию.
С другими процессорами в быстром рестарте плата. Бжик, бжик, бжик. Но думаю из за биоса неподходящего. С биосом новее там что то вообще нет старта.
Прикол ещё в том, что пост коды показывает, если вставить две пост карты, одну в PCI, нотам нет посткодов. Вторая которая дорогая показывает. Если второй не будет, то и пост кодов не показывает.
Есть подозрение на контроллер PCI, но на замену нет, А со снятым может не работать или будет работать, это хотел узнать.
На Гигабайтах если снять не работает без микросхемы.
Если других нет зацепок, то всё равно уже сниму тогда, попробую без неё.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 14:25
У вас какой-то целый комплекс проблем на плате. Я ставлю на раздолбанный сокет.
Насчёт биоса - прошейте последнюю версию и больше его не трогайте, он тут точно не при чём.
Отсутствие моста pcie-pci никаких проблем принести не должно.
Посткарта конкретно какая и куда подключена?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 20:23
Которая показывает подключена к TPM?
При наличии LPC в разъёме TPM отсутствие LPC в слоте PCI это вариант нормы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 17:37
Отпаял контроллер, ничего не поменялось.
Доходит до 9А PCH и отключается. Иногда до 7А доходит.
Хаб что то что ли. Перекатать... USB все прозванивал, не вижу отклонений.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 17:53
На АМ4 платформе ни разу не сталкивался ни с одним дохлым югом, за исключением Х570. Вот они дохли прям постоянно. И всегда с одной цепочкой посткодов 43-7A-F3. Иногда даже гоняли эти коды по кругу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 18:01
Я видимо не снимал ни разу радиатор с хаба. Сейчас снял, там какая то с одной стороны влага. На флюс похоже, но вроде не паяно. Как прокладки на видеокартах текли. Тут тоже прокладка, может с неё натекло. Могут на этих хабах течь прокладки ?
Надавливал на хаб и вроде ведется на это, проходят 9А и стопориться уже на 07 CPU, что может уже и из за биоса.
Наверное нужно будет хаб снимать, реболить, смотреть, что под ним, что там за влага.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 20:51
обмерять питальники основные,усб,кмос батарей и хаб это самое важное,перед ковырянием платы....хотя я вот недавно сам лоханулся,заигрался в умного и попал на мульты ))))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 23:29
Я бьі сразу поменял сокет. ВОзможно проблема вообще не там но суть такова есть реакция на изгиб платьі. А єто плохо. Еще из мьіслей CORE_TYPE проверить все.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 14:30
Хаб отреболили не помогло, но посткоды вроде стали дальше идти, доходит до 25.
Прошил последний биос, с ним вообще не стартует и пост кодов нет.
Меня смутило, что у карца есть место под резистор HR31 идёт на проц 3 вольта сигнал H_AGPIO23.
У кого есть плата на руках, там пусто или какой то резистор стоит на плате. У меня нет его.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 15:26
Есть, 8.2K. Это не просто 3.3В, это дежурные 3.3В.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 15:36
Подтяжка видимо к +3VSB
Вот уже что то..
Почему то на плате нет резистора, только сейчас заметил.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 49 секунд: ----------
Запаял резистор, без изменений.
Если после нажатия кнопку пальцем кварц держать, то и на встройку и на видеокарту есть картинка и пока держу работает. Странный случай.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 17:21
Def1985
имеются две борды - 1,03 и 1,05 ни там ни там реза нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
так же неисправная мать имеется 1.05,там тоже реза нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 19:24
Я бы всё-таки убедился с помощью измерительных приборов что происходит если кварц пальцем держать. Генерация срывается, или наоборот запускается. Как мне кажется, это быстрее чем хаб перекатать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 20:16
Конденсаторы нужно ещё проверить. Они могут такое давать. Может выборочно какие то поотпаивают и проверю.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 07:24
Я так понимаю осцилографа нет?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 07:40
Dymok_18
А если не пальцем и щупами в кварц упираться, а чем-то диэлектрическим? Пластиковым спуджером например. Вдруг там вобще трещина в дороге к кварцу, и любой нажим в этой области спасает ситуацию. Я так недавно боролся с одним ноутом, пропадала генерация на rtc кварце. Оказалась трещина в дороге - прям в месте, где она в пятак переходит для пайки, ровно там где маска на дороге заканчивается. Кварц менял, замеры делал, проц катал (комб) - падения напряжения в норме были, только сопротивление на одной дороге на 0.1ом отличалось от соседней (сопротивление самой дороги от пятака под процем до точки пайки кварца), а стоило скальпелем поковырять эту дорогу.. и увидел
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 10:43
Осциллограф есть, два. Тыкание диэлектриками не срабатывает. Нужно именно остановить генерацию на кварце, что бы работало.
Я тут подумал, там второй кварц стоит, поменяю его и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 06:57
Думаю Павел Вам дал хороршую подсказку с оборваной дорогой. Скорее оно так и есть. Возможно даже не с клоком связанная. Вопрос только: как ее найти.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 10:55
Нет там никаких оборванных дорожек, реагирует не на прижим, а остановку генерации. Что то с инициализацией, которую проходит без генерации кварца. Может хаб полудохлый. Не проверяет снятие ресетов без генерации и т.п.
Видимо не решаемая задача. Снимать или менять контроллеры всякие. Мульт менять. Проще плату купить с дохлым хабом и на неё перекинуть.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 11:07
Dymok_18
Так кварц который к процу идёт 32кгц? Если его вобще убрать, будет работать? :-):
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 12:59
Нет не будет. Кварц сниал, менял и резистор с конденсаторами в обвязке. Нужно что бы на первых этапах запуска была генерация.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 08:09
А генерация 32кГрц? На обоих вьіводах?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B350-Plus сбита шестиногая микросхема вблизи сокета
в форуме Asus
germivona
11 май 2018, 16:24
germivona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B350-PLUS (rev:1.05) помогите определить снесёные элементы
в форуме Asus
Ksercss
05 апр 2021, 22:19
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B350 Plus повреждение печатных проводников под флешкой BIOS
в форуме Asus
rjhaviy
07 мар 2022, 13:24
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B350 M-A Rev. 1.03 нужен рабочий дамп
в форуме Asus
AtomSila
17 июл 2021, 21:52
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B350-Plus
в форуме Asus
dennisss
10
3815
16 янв 2020, 16:24
dennisss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 25
