Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming X670E-Plus Wi-Fi проблема с двуканалом
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 22:20
плата спокойно запускается на одном или другом канале что с одной, что с двумя планками памяти. А вот если поставить 2 или 4 планки для двуканала - то на посте плата тухнет на VGA диоде, редко загружает БИОС на 2 или 4 планках в двуканале, но до загрузки Windows никогда не доходит. В чем может быть проблема? BIOS обновлен до последней версии
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming X670E-Plus Wi-Fi проблема с двуканалом
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 22:31
такое ощущуение что не может тайминги/частоту подобрать когда все слоты заняты
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 09:07
точно такая же плата з другим серийником спокойно справляется с этой же памятью в 2 и 4 слотах с двуканалом даже с XMP. Так что дело явно не в памяти и не в процессоре
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 10:11
а если частоту понизить, работает?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 11:20
А посмотрите не проседает ли питание по линии VDDQ и SPD. Уже бьіла похожая тема с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 05:59
sensey DDR5 же вроде по спекам на этой плате? А там только 5В и шина smbus заходит в слоты. Разбирал неисправные планки, APW8502C в Кингстоне Фьюри и Ричтек в Патриоте, который не гуглится в таком корпусе, вместо него три других с такой маркировкой. Выдают 1.1В для банок и 1.8 для 5118.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM
в форуме Asus
predsedatel
1003
28 янв 2026, 12:39
predsedatel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X670E Gaming Plus Wi-Fi (MS-7E16) не поднимается частота CPU.
в форуме MSI
Mihallich
14 июн 2025, 00:14
༺Đéɱǿή༻ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix X670E-F GAMING WIFI нет старата, ТПУ
в форуме Asus
igorkm
23 окт 2023, 06:55
igorkm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU
в форуме Asus
Mer1k1337
17
2734
11 сен 2025, 03:15
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
