Текущее время: 05 ноя 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Asus prime b450m-k II - замена драйвера на аналог
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 09:37
Здравствуйте.
На плате пробило основную шимку, несколько мосфетов и пару драйверов. Мосфеты заменил, шимки пока нет. Вопрос по драйверам.
Стоят up1959r, а я заменил их на rt9611cgqw. Вроде как они взаимозаменяемы, но есть вопрос по третьему пину OD#.
По даташиту на rt9611cgqw на него надо подать 5В.
По бороде на плату туда через делитель идёт 12В.
По факту туда приходит 0.55В. Этого будет достаточно для включения драйвера?
Тепловизор аномалий не показывает, лишь резисторы того самого делителя нагреваются на пару градусов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus prime b450m-k II - замена драйвера на аналог
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 10:15
не должно такого быть
возможно туда прилетело
шим заменить
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 11:27
Вы правы. Это я такой везунчик. Как оказалось, установленный с донора rt9611cgqw имеет заниженное (300 Ом) сопротивление именно по 3-й ноге OD#.
Заменил его ещё раз, предварительно замерив сопротивление 3-й ноги - мегаомы. После этого на этой ноге поднялось 4.93В и делитель перестал греться, то есть норма.
ivanov писал(а):
шим заменить
Конечно. Заказал, жду.
 Заголовок сообщения: Re: Asus prime b450m-k II - замена драйвера на аналог  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 15:10
Шимка пришла, поставил, всё отлично. Все фазы работают.
Замена up1959r на rt9611cgqw прошла успешно.
Хотя может быть это ни для кого и не новость.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти.
в форуме Asus
Altivex
31 авг 2020, 10:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B450M-A
в форуме Asus
den2
2846
09 ноя 2020, 13:07
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти борду на asus prime b450m-a
в форуме Asus
gofrw
18 апр 2022, 08:35
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B450M-A II компоненты вокруг up9505p
в форуме Asus
ANGELJT
29 авг 2022, 13:03
ANGELJT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime B450M-A
в форуме Asus
RsM
28 окт 2022, 16:36
RsM Перейти к последнему сообщению
