Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: На материнской плате ASUS ROG Strix X299-E Gaming II не работает слот PCIe
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 22:41
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
На материнской плате ASUS ROG Strix X299-E Gaming II не работает слот PCIe X16_1, а также разъёмы M.2_2 и M.2_3 при использовании процессора Intel Core i9-9960X.
Ранее использовалась материнская плата MSI X299 Tomahawk AC, на которой произошёл пробой верхнего MOSFET в цепи VCC_SA. После этого была приобретена ASUS ROG Strix X299-E Gaming II.
В настоящее время работают только слоты PCIe X16_2 и PCIe X16_3. PCIe X16_1, M.2_2 и M.2_3 не определяются.
Может ли данная проблема быть связана с повреждением процессора после неисправности предыдущей материнской платы, или есть другие возможные причины?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: На материнской плате ASUS ROG Strix X299-E Gaming II не работает слот PCIe
СообщениеДобавлено: 07 июн 2026, 20:41
На AMD платформе встречал "подбитые" по PCIe процессоры, у самого имеется Ryzen 5 2600, который "не видит" ни одну видеокарту в основном слоте PCIe X16, "в тёмную" запускается, загружает винду, у меня установлен звучок на событие "Запуск операционной системы", который воспроизводится при запуске ос
СообщениеДобавлено: 07 июн 2026, 20:51
была мать на 2011-3,там пробило видеокарту,пробило два порта pci-e в самом процессоре и вышебло хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pcie x16 в слот pcie x1
doc_fbi
08 мар 2025, 15:49
doc_fbi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна часть материнской платы для пересадки компонентов ASUS ROG STRIX Z270H GAMING
в форуме Asus
draiverok
2880
14 ноя 2019, 15:46
draiverok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 19:44
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает слот DIMM_A2 (strix z790-a gaming
в форуме Asus
GigaBlyate
02 мар 2024, 19:34
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 18:04
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
