Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Asus G713rm -Проблема с видеокартой RTX 3060
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 18:43
Здравствуйте, друзья. Я восстанавливаю купленный ноутбук. Модель ASUS ROG G 713RM с материнской платой G513R-MP-VGT 6050A3348803-MB-A02. Я восстановил несколько поврежденных компонентов, и ноутбук запустился. Изображение появилось, но только на внутренней видеокарте. Дискретная видеокарта не работает. Выдает ошибку 43. Графический чип — NVIDIA GeForce RTX 3060. Программа MATS версии 400.281.2. В логе после запуска программы появляется следующее сообщение: UNKNOWN DeviceId: 0x228e. Не удалось прочитать память. Думаю, я что-то упускаю. Наверное, потому что я не профессионал, а любитель. Пожалуйста, те, кто разбирается, могут помочь, если это возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G713rm -Проблема с видеокартой RTX 3060
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 12:43
для начала нужно проверить запитана ли вообще видео память , сопротивление по ней посмотреть
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 21:28
Сначала я сделал вот что. Я измерил напряжение на блоке питания памяти и на самом видеочипе. Оно есть в наличии. Сопротивление дросселей в норме.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 11:12
Какое сопротивление в линии памяти?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 07:11
Сопротивление в линии памяти тоже в норма.Интересно, что видеодрайвер устанавливается нормально. Ошибка на мгновение исчезает, а после перезагрузки появляется снова. Я подумываю по очереди извлечь все микросхемы памяти видеокарты, а после «ребол» установить их обратно на свои места.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 15:06
Вы можете написать замер, и производителя памяти? Для каждого разное понятие норма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G713RM (G713RM) Нет +3VS_LCD
VitalyOdessa
03 дек 2024, 22:46
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog strix g713rm (g713rm) перезагрузка на холодную
romanservis
07 май 2026, 18:20
romanservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип графического процессора rtx 3070 на печатной плате rtx 3060?
jpb.2008
21 июл 2025, 08:25
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 3060 12gb - проблема с памятью
Stormrage
14 окт 2024, 00:02
zemlanin133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G713RM (G513R-MV-VGT (6050A3348801-MB A01)) нет изображения на матрице
Котеус
29 сен 2026, 15:34
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
