Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: PRIME A320M-K однократная попытка старта
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 16:15
пациент PRIME A320M-K rev1.02 , установлен райзен 3 1300.
При попытке включения коротко дергает вентилятором и далее ни на что не реагирует до переподключения питалова (БП в защиту не уходит). Ключи фаз питания проца звонятся нормально.
Найденные явные косяки: низкое сопротивление по RTC (соответственно батарейка высосана), причины устранены (закороченная мелкая керамика и пробитый сдвоенный шотки возле кроватки батарейки), но на симптомы это никак не повлияло. По питаниям, после попытки старта пропадает 1.8VSB.
На что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: PRIME A320M-K однократная попытка старта
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 17:03
БИОС прошит под проц,сбытышей нет вокруг мульта и вообще по плате?Сокет цел?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 18:25
den2
Биос прошит с офсайта (соответственно порезанный); проц поддерживается всеми ревизиями; кроме раздавленной керамики возле мульта (которая и коротила 3.3в) других проблем не обнаружил, к сокету визуально вопросов нет. А вот по силовым шинам проца, вопросы есть: сопротивления по VDDSOC 1.0ом и VCORE 1.3ом (при вставленном проце замерено на соответствующих дросселях) это нормально? (другого проца на подкидку сейчас нет)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 18:48
у меня только 1200
могу замерить
для ответа можете своё же сообщение отредактировать
---------- Добавлено спустя 9 минут: ----------
не нашёл 1200 ,но он есть,где-то...
На Атлоне 200ge 11 (ядро) и 3.9 (SOC)Ом,на R3 3200G 5.4 и 0.5 Ом соответственно.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 26 секунд: ----------
Нашёл таки 1200....ядро 0.4 Ома,SOC 0.3.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Есть попытка старта но секундная.
Джамбулец72
04 июл 2020, 23:33
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z3770 (IPISB-AG rev1.06) Циклическая попытка старта
kingfromperm
20 авг 2020, 11:37
kingfromperm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Advantech AIMB-564VG-00A1E Попытка старта
Fatall_Error81
17 ноя 2020, 15:11
Fatall_Error81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706 (DABKXBMBAD0 Rev: D BKXB) Попытка старта
Felix-irk
22 дек 2023, 11:32
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME A320M-E (нужен Dump BIOS)
в форуме Asus
Alex_Samorukov
09 июн 2018, 17:36
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 36
