Asus M5A78L-M LX нужен дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=20764 |
gerp [ 15 апр 2014, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M5A78L-M LX нужен дамп |
Началась с того что после обновления биос до 1603 пропал core unlocker, откатиться на прежнюю версию програмно не удалось в итоге прошил программатором 0404 предварительно не сохранив дамп. core unlocker работает а сетевуха Realtek PCIe GBE Family Controller запуск устройства невозможен код 10, мак ручками прописывал в винде толку нет. Предпологаю что потерял оем информацию включая мак адрес сетевухи, пробовал PG8168 /efuse пишет что мак прописан, но после перезагрузки все по новой. |
BMA [ 15 апр 2014, 22:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M5A78L-M LX нужен дамп |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p481180 А так если ? |
gerp [ 23 апр 2014, 23:19 ] | |
Пробовал не помогло. |
gerp [ 19 дек 2015, 16:08 ] | |
Дамп так и не нашел как и решение про вписыванию Mac. |
igils [ 19 дек 2015, 16:18 ] | |
gerp писал(а): пробовал PG8168 /efuse Зачем с данным ключем, если даже из Вашего сообщения видно, что MAC адрес был в прошивке, а не в самом сетевом чипе? Пробуйте без ключа, выбирая утилиту именно для Вашего чипа, еще можно попробовать утилиту DMI236.EXE. |
gerp [ 19 дек 2015, 22:03 ] | |
Вообщем пока надувал голову нашел дамп от Asus M5A78L-M/USB3 с секцией OEM подкинул кусок этой секции сетевуха заработала. Изменять мак какой был изначально не стал. Мат плата определяется программами как M5A78L-M/USB3. Разблокировка ядер работает больше ничего и ненужно. В файле готовый к прошивке бинарник если кому вдруг понадобится. |
