Текущее время: 02 июн 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: P4BP-MX нет звука
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 10:01
Добрый день.
Имеется материнка P4BP-MX, нет звука, все остальное работает. Систему ставил win xp sp3, драйвера ставил с офсайта. В диспечере устройств все оборудование определяется нормально. В ремонте мат плат не большой специалист. под руками есть есть фен, паяльник, тестер, осцилограф. Подскажите пожалуйста, с чего начать? и как её побороть
nazarvs2007@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: P4BP-MX нет звука
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 10:21
Думаю так, если звуковуха видна в диспетчере устройств, то обратить внимание на подключение передней панели, если передняя панель подключена внутри и раньше было всё ОК, то менять чип на аналогичный, если передняя панель не подключена внутри, то обратить внимание на перемычки стоят или нет.
Если звуковуха не видна, то тоже менять чип ;)
Поставьте звуковуху в PCI - дешево и сердито.
Если баловаться - меняйте Audio кодек
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 10:25
передняя панель не подключена. Сейчас попробую разобраться с перемычками и поставить PCI звук.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 10:30
Обычно перемычки должны стоять. Инструкцию откройте.
 Заголовок сообщения: Re: P4BP-MX нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 12:21
Да, не хватало двух перемычек. По инструкции установил, все заработало. Огромное всем спасибо за помощь. )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
634
22 фев 2024, 15:53
Kes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Z240 Bios выдает 3 длинных 3 коротких звука
в форуме HP
Dragg0n
02 ноя 2019, 10:10
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VD (ASUS K55VD) Нет звука
DeNN
12 авг 2014, 11:20
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L-M LE (Нет звука)
в форуме Asus
Dark-Fox
12 июн 2014, 12:25
q7979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5553g (Quanta_ZR8) acl271x нет звука
sms-mms
15
3644
23 июн 2014, 19:24
sms-mms Перейти к последнему сообщению
