Текущее время: 20 июн 2024, 19:04
Lexx2014
Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX - проблема с памятью Добавлено: 07 сен 2014, 12:21 |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
Досталась по случаю, ну чтоб не пылилась - решил попытаться поднять. Изначально при включении - четыре коротких. Прошил BIOS последний, завелась. Решил нею проапгрейдить свой рабочий комп. А она зараза заводится только на одном виде памяти (он битый, использую чисто для стартануть), перепробовал разные модули (samsung, SP, takeMS), заводится только на takeMS 4Gb 1333, на том же takeMS 2Gb 1333 пищит на отсутствие памяти (на других производителях так же). Сейчас пробую зашивать разные версии BIOS - может на каком то релизе проблема исчезнет. Проц стоит Intel Celeron G1610... А собственно вопрос, эти мамки, к памяти такие избирательные? Или я таки не докопался до истинного повреждения?
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX - проблема с памятью Добавлено: 08 сен 2014, 21:11 |
Уф, все еще сложнее. Планка с которой работает мать в MemTest выдает кучу ошибок. Получается в ней микросхемка SPD либо неисправна, либо в ней записаны режимы работы памяти, позволяющие запуститься мат.плате. Ну хоть какое то направление для поиска. Сейчас времени на нее не хватает (на материнку эту), как только посвободнее станет, проверю эту версию. Хотя ну не может же 7-8 планок от разных производителей, разных емкостей ни разу не стартануть, все планки подкидывал новые, все же наверное материнка. Буду отписываться по ходу продвижения.
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX - проблема с памятью Добавлено: 11 сен 2014, 19:08 |
Да, сегодня как раз разбирался с проблемой. VDD - 170(1.65) VDDSPD - 236(3.35) VREF - 1, 67(0.82) VTT - 120, 240(0.82) это с той планкой с которой есть старт. А вот на той на которой не стартует, как и на многих мной проверенных (все новые, с витрины), нет питания VDDSPD. Если подкинуть 3,3 вольта с разъема питания, мать стартует с любой планкой. Теперь бы кусок схемы... Хотя, ну есть же это питание на одной из планок. Или просто подкинуть туда 3,3 и не париться?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX - проблема с памятью Добавлено: 11 сен 2014, 19:29 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Lexx2014 писал(а): А вот на той на которой не стартует, как и на многих мной проверенных (все новые, с витрины), нет питания VDDSPD. Если подкинуть 3,3 вольта с разъема питания, мать стартует с любой планкой. Теперь бы кусок схемы... Хотя, ну есть же это питание на одной из планок. Ну так отследите по плате, куда идет 236-ой контакт разъема dimm. Сейчас не знаю, но раньше на большинстве матерей VDDSPD шел напрямую от 3.3В ATX разъема.
_________________ Подпись стёрли
