Asus M4A78LT-M LX питание SPD https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=26394 |
ValNIc [ 17 ноя 2014, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M4A78LT-M LX питание SPD |
Asus M4A78LT-M LX при включении один длинный два коротких. Нет питания VDD SPD на 236 контакте DDR3. Может кто знает где формируется на этой маме питание SPD. Пытался прозвонить от 236 контакта - пока ничего не нашел |
ruv [ 17 ноя 2014, 23:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M4A78LT-M LX питание SPD |
напрямую оно всегда шло, с +3V не там копаете |
ValNIc [ 18 ноя 2014, 00:20 ] | |
ruv писал(а): напрямую оно всегда шло, с +3V не там копаете ткните фэйсом где копать . остальные питания в норме. По ключам пробежался - никакого криминала не увидел. Напрямую подать питание на 236 ногу 3, 3 вольтаю Эту будет правильно ? |
ruv [ 18 ноя 2014, 00:27 ] | |
не знаю как вы там контакты считаете и как измеряете... на 3.3в в разъем ATX прозвоните 236 |
