ASUS P4P800SE rev2 не устанавливается WIN XP https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=2715 |
mechanics [ 01 май 2011, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P4P800SE rev2 не устанавливается WIN XP |
типовой набор: FW82801ER коротил по 5В, заменил на новый, заменил так же все APM2014N и APM2054N. напряжения 1,5В, 3,3В, 5В, 2,6В, 1,3В стоят как приколоченные пост коды весело побежали. теперь самое интересное. собираю в кучу системник возвращаю все, что там было: Intel Pentium 4, 2400 MHz (12 x 200) Kingston K 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) ATI Radeon 9600 XT (RV360) Maxtor 6Y160P0 ATA Device (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) NEC DVD_RW ND-3500AG запускаю инсталяционный диск с WIN XP PRO SP3 RUS, все прекрасно копируется, диски разбиваются, перезагрузка и ... все... голубое поле с курсором. далее никакой инсталяции. ничего не висит, но и не копируется не ищется не грузится. менял все кроме материнки. менял разные сборки, образы ХР. затык на том же месте. биос перепрошил разными версиями. а вот WIN7 ставится без всяких проблем. Работают все набортные девайсы. ни зависонов ни вылетов. Все мультимедиа проигрывается, в инет ходим, т.е нареканий никаких при работе в WIN7 нет. может мост попался какой-то кривой?! пересаживал 2 раза, думал не сел. |
gecube [ 01 май 2011, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P4P800SE rev2 не устанавливается WIN XP |
Если компьютер свой - оставьте с семеркой, приспособьте под какие-нить технологические нужды. Если клиентский - проще мать поменять, т.к. p4p800 как грязи. Касательно XP - попробуйте еще копию MSDNовского диска PRO SP2 ENG. |
mechanics [ 01 май 2011, 20:13 ] | |
gecube писал(а): Если клиентский - проще мать поменять, т.к. p4p800 как грязи. вот именно что грязи этой и нет. никто не хочет делать абгрейд работающих машин. ушли все запасы материнок. на некоторых мосты по второму и третьему разу пересаживаю. попробую уломать на 7-ку |
korkot [ 01 май 2011, 21:00 ] | |
Не. это все конечно же хорошо, только надо бы понять где останавливается процесс инсталляции. Попробуйте следующее: когда в очередной раз ничего не получится, выключайте машину, снимайте винчестер и подцепляйте к живой машинке. Потом смотрите лог установки. где они находятся и какие они: 1. setupact.log - находится в %systemroot% (т.е. c:\windows при стандартной установке). Тут сведения о хронологической последовательности графического режима установки (ну, т.е. когда установка переходит в графический режим) 2. setuperr.log - список ошибок в процессе установки. имеет размер 0, если ошибок не найдено. Находится в %systemroot% 3. comsetup.log - информация о дополнительных устройствах и компонентах COM+. Нахоидтся в %systemroot% 4. setupapi.log - сюда пишется информация, взятая при установке их *.ini файлов. Находится в %systemroot% 5. netsetup.log - тут пишется информация о том, в каких группах и доменах должен находится компьютер. находится в %systemroot%\debug 6. setup.log - эта информация для консоли восстановления (repair console) и находится в \%systemroot%\repair (очень редко используется, но бывают нюансы) Посмотрите эти файлики, и станет немножко более понятно откуда искать неприятности |
mechanics [ 01 май 2011, 21:43 ] | |
да есть такая мысль. но снимать винт не буду просто с лайфсиди загружусь. |
KVM [ 17 май 2011, 09:47 ] | |
У ASUS P4P800SE любимая болячка - отвал северного моста,и проявлятся может как угодно-от нестарта материнской платы до глюков с памятью(например может при установке виндовс выдавать сообщение про невозможность скопировать какого нибудь файла на диск) ну и синии экраны после этого само собой. |
alex48096 [ 17 май 2011, 10:02 ] | |
может поможет,но у меня было раз такое.Чуть ли не танцевал возле него.Потом тупо поставил 2000 винду и когда набивал дрова то винда ушла в синий.Дрова ставил на аудио. Переставил микросхему и все пошло нормально |
leshiy [ 26 май 2011, 09:53 ] | |
попадалась такая неисправность и не раз, несовместимость какая-то и как говорил автор темы после замены ю.м. лечилось опять-же заменой юга |
igorklarus [ 30 июн 2011, 19:58 ] | |
Были проблемы с ОЗУ на только что собранной, новой машине. Ставился ХР а семёрка выпадала с ошибкой также. Менялось всё и в конце концов махнул память и всё пошло. А память мемтест проходил, правда на цикл не ставил. |
Arkadiy777 [ 13 июл 2011, 14:41 ] | |
Привет. Не мешало бы протестировать железо-- именно память Memtestом например |
