Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения! https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=27651 |
Дмитрий Никулин [ 27 дек 2014, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения! [РЕШЕНО] |
материнская плата включается но по истечении 6 секунд выключается при этом пост код (----) при этом мульт очень сильно греется просто рука не терпит! если выташить процессор из сокета то плата работает в чём может быть причина? |
hardhaker [ 27 дек 2014, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения! |
trinitron327 писал(а): материнская плата включается но по истечении 6 секунд выключается при этом пост код (----) при этом мульт очень сильно греется просто рука не терпит! если выташить процессор из сокета то плата работает в чём может быть причина? тут напрашивается вывод, что мульт перегревается и уходит в защиту, дабы не сгореть вообще. Либо мульт пробит/поврежден , либо слишком большая нагрузка идет со стороны вторичных питаний/напряжений. Я бы посмотрел обвязку мульта, может где то рядом есть заниженное сопротивление... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- после вставки процессора в сокет, мульт начинает обмениваться информацией с флешкой, и на этом этапе, где то заниженное сопротивление явно. |
and555 [ 27 дек 2014, 23:32 ] | |
when processor installed, how many volts on vCore? |
igils [ 27 дек 2014, 23:50 ] | |
trinitron327 писал(а): ри этом мульт очень сильно греется Болевой порог у всех разный, но сильно греться он не должен - менять. И в добавок смотреть блок питания, с которым работала плата - запросто проблемы с дежурным питанием. hardhaker писал(а): после вставки процессора в сокет, мульт начинает обмениваться информацией с флешкой Сроду небыло такого на десктопных платах, это не ноутбук. Вся работа с биосом - прерогатива моста. |
uncle_roma [ 29 дек 2014, 02:11 ] | |
Я ,например , не понимаю - как плата работает без процессора ? Вы проверили процессор ? Никогда не слышал , что мульт себя как-то защищает .Может он просто сдох? И действительно было БП выдавал 8v дежурки - я тупо поменял один IT8712 ,поставил в корпус ,и снова картина маслом ... А насчет работы ЮМ с биос - ну продзвоните куда идут сигналы от SPI .Ну явно на мульт.Так ,что по мне - проверьте БП , и меняйте мульт. |
igils [ 29 дек 2014, 09:29 ] | |
uncle_roma писал(а): А насчет работы ЮМ с биос - ну продзвоните куда идут сигналы от SPI Мне не трудно повторить для непонятливых - вся работа с биосом на десктопных платах - прерогатива моста. И нет там никакого SPI - фото в интернете хотя бы посмотрите, LPC там. |
Дмитрий Никулин [ 30 дек 2014, 17:39 ] | |
мульт греется за 6 секунд до отметки 96 врятли это норма длок рабочий без процессора плата не выключается потомучто не опрашивается биос как было упомянуто выше камень тоже исправен грешу на мульт! |
hardhaker [ 31 дек 2014, 00:10 ] | |
igils писал(а): Сроду небыло такого на десктопных платах, это не ноутбук. Вся работа с биосом - прерогатива моста Я действительно, когда первый раз прочитал, подумал, что это ноутбук, поэтому так сказал. _____________ По существу. Мульт не должен так греться. Проверьте ноги, куда приходит питание на мульт, если там сопротивление в норме, то сам мульт под замену. Либо тогда искать, что дает низкое сопротивление |
