https://vlab.su/
ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281).
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=28022
Страница 1 из 1
FatalError [ 13 янв 2015, 02:13 ]
Заголовок сообщения:  ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281).
Всем привет!
Собственно сабж такой: имеется вышеупомянутая плата ASUS M5A78L, нет напряжений на мосфетах питания процессора, а отвечает за подачу его, судя по-всему, uP6281B, на него приходят 12В на все контакты кроме второго от ключа название которого PWM, не могу найти откуда "растут ноги", уходит в междуслойку.
P.S.До этого был дохлый такой-же драйвер (uP6281B) чуть ниже транзисторов питания CPU.
ruv [ 13 янв 2015, 20:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281).
чет мутите... верхний питальник - 4ключа+ драйвер это питание VDDNB проца(управляется с 41 ноги шима), остальное это VCORE, нижняя фаза тоже через драйвер
и кстати, чего вы хотите там тестером увидеть? :hi_hi_hi:
FatalError [ 13 янв 2015, 21:50 ]
на той ноге на которой ничего нету? :-):
Предполагал что там должен быть высокий логически уровень, вроде как так в даташите микросхемы было написано, конечно же могу ошибаться. Вы имеете ввиду что там осциллографом нужно смотреть?
ruv [ 13 янв 2015, 22:13 ]
как бы да, импульсы же везде
кроме питания
как и сказал - 41 нога шима
FatalError [ 13 янв 2015, 22:35 ]
Ну я в общем-то методом последовательного отзвона от элемента к элементу которые были на ключах транзисторов и драйвера, до того как вы начали мне подсказывать, таки добрался до этой проклятой асусовской EPU микросхемы, читал что они также очень активно мрут на серии P8H61 и H77, у меня как раз этих плат с такими же симптомами есть штук 5.
FatalError [ 15 янв 2015, 22:50 ]
Перекинул ШИМ с другой платы, ничего не изменилось, еще на мосфетах, кроме двух верхних, сопротивление 14Ом, правильно ли думать и искать проблему в обвязке этого самого шим-а и как проще всего найти виновника? Интуиция подсказывает что это какой-то конденсатор :du_ma_et:
ruv [ 15 янв 2015, 23:27 ]
почему двух? в питальнике 4. где у вас 140 ом, на дросселях?
FatalError [ 15 янв 2015, 23:37 ]
ruv писал(а):
почему двух?
кроме двух которые сразу на входе, я знаю что они не из системы питания CPU, это было типо более дельное описание))
не 140, а 14 Ом на стоке дроселей питальника, я просто померил на аналогичных платах, там гораздо больше при такой же схеме питания.
ruv [ 15 янв 2015, 23:57 ]
вы наверное недопонимаете чего-то :-):
в каждой фазе 4 ключа, по 2 в параллель в верхнем и нижнем плече
так где это "на входе"?
надеюсь проц снят?
скиньте шим и нижний драйвер, и проверьте сопротивление, ибо VCORE больше никуда идти не должно
FatalError [ 16 янв 2015, 00:05 ]
Я много чего не допонимаю, поэтому и спрашиваю :-)
а на счет сопротивления "вы как в воду глядели", когда проверял плату после замены шима, процессор не снял, а те платы на которых для сравнения мерил сопротивления были как раз без CPU
попробую еще заведомо рабочий шим подкинуть, так как плата с которой снял вся гретая-перегретая, везде наковыряно и много чего на ней не хватает, может дохлый и шим...
ruv [ 16 янв 2015, 23:59 ]
чего там с платой?
FatalError [ 19 янв 2015, 14:40 ]
ruv писал(а):
чего там с платой?
Уехал на несколько дней....., вернусь, буду смотреть дальше. Поменяю, как говорил, еще раз шим и драйвер, результаты напишу.
Спасибо за уделенное время!
http://www.phpbb.com/
