Asus P5LD2-VM DH rev1.03 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=29245 |
green7828 [ 15 фев 2015, 01:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P5LD2-VM DH rev1.03 |
Мать включается, но зажат ресет. Проц греется , питание на нем есть ,на мостах , памяти тоже , на вкл, 5.0в на ресете тоже, Подскажите кто в курсе , что еще смотреть? Просьба про исправный проц, память, USB, тем более биос не писать, т.к биос эдесь уж совсем не причем ! |
Frolych52 [ 12 мар 2015, 04:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5LD2-VM DH rev1.03 |
Питание мостов, наверное, на мосфетах мерили? Проверьте также все дроссели и нулевки по питанию (могут быть на обратной стороне платы и сносятся в первую очередь). Проверить наличие сигнала PWRGD с шим-контроллера питания CPU. Проверить наличие тактирования на B16 PCI (33Мгц). Клокер, когда работает, то ощутимо греется. Если холодный, то замена. |
Granit2001 [ 23 июл 2015, 00:36 ] | |
Как вариант проверить напряжение PWR_ON и RESET на фронт панели. Нормальное значение порядка 3,3В. Если на входах 0-0,8В то скорее всего неисправен мультиконтроллер. |
