P5GD1 PRO и P5GD-VM/S проблема с видеокартами. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=29282 |
Shurikkk [ 16 фев 2015, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | P5GD1 PRO и P5GD-VM/S проблема с видеокартами. |
Приветствую всех! Есть две материнские платы Асус P5GD1 PRO и P5GD-VM/S и ситуация у обоих следующая: при подключении к этим материнкам видеокарт GeForce 7500, GeForce 7600GT, GeForce 8600GT эти материнки категорически отказываются выводить через них картинку. При этом эти видеокарты полностью рабочие, проверены на других ПК. Так же все питающие напряжения на них поднимаются, а вот картинки нет.. Но если в эти материнки поставить любую другую видеокарту с доп. питанием - картинка есть. Так же работает и видеокарта PCI. Казалось бы проблема с питанием разъёма PCI-E но нет, потому что видеокарта GeForce GT430, которая тоже не имеет доп питания, работает на этих материнках прекрасно! Вот и гадай в чём тут дело. Конечно, железо это всё старое, но хочется разобраться в ситуации. Из проделанного было перепрошивка БИОСов на разные версии, замена кондёров возле разъёма на свежие, настройка в БИОСе параметров.. Ничего не помогло. Может кто то сталкивался с подобной ситуацией? |
