Текущее время: 22 ноя 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: Asus M2A74-AM SE Rev 1.00G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:45
Hi everybody. There is this Asus mb that was switching on with all dashes on debug card so I decided to reball the southbridge and after that it was working fine but every time it boots, bios gives "New CPU inserted ..." error so i go to bios and change setting and save but it's again the same. I reflashed bios, changed the DIP8 bios chip itself, changed battery but nothing changed. any ideas I'll appreciate. by the way after a couple of restarts when i want to verify the chip with my programmer there is checksum error.
BIOS chip pin voltages with mb switched on
MX25L8005PC
Pin 1 : 3.3v
Pin 2 : 0
Pin 3 : 3.3v
Pin 4 : 0
Pin 5 : 0
Pin 6 : 0
Pin 7 : 3.3v
Pin 8 : 3.3v
Thanks in advance
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2A74-AM SE Rev 1.00G
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:31
Couldn't solve the problem so decided to disable Error reporting in BIOS and then it worked without problems. Just wanted to share and close the topic.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2A74 AM SE 1.00G проблемы с сохранением настроек биос.
в форуме Asus
Andykudry
18
4735
15 июл 2017, 13:45
Andykudry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EB1033 (Asus EB1033(rev:1.00g)) Не включается. Ищется Дамп
chepelvn
15 дек 2015, 16:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2400I (ET2400I rev 2.00g) Нет изображения после заставки ASUS
Алексей Анатольевич
22 окт 2017, 22:33
Алексей Анатольевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N - CM DVI Rev. 2.00G помогите с номиналами
в форуме Asus
19goscha53
02 мар 2016, 23:38
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
