https://vlab.su/
M2N-SLI Deluxe rev. 1.02G
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=29947
Страница 1 из 1
Revda [ 04 мар 2015, 01:14 ]
Заголовок сообщения:  M2N-SLI Deluxe rev. 1.02G
Всем доброй ночи! но мне нужна помощь:
Плата (указана в заголовке) нет запуска...нет генерации на часовом кварце.
Также обнаружено на обведённых контактах (на рисунке) КЗ в 2,0 Ом. На рабочей такой же плате там кОм-ы.
Контактные площадки уходят в слой, элемент - маркировка 026I - прозванивается как исправный полевик.
Может есть у кого кусочек схемы данного узла?
Буду очень благодарен.
igils [ 04 мар 2015, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: M2N-SLI Deluxe rev. 1.02G
Как правило, для большинства сигнальных линий на подобных платах достаточно слоев TOP и BOTTOM.
Дорожка от затвора указанного транзистора вполне нормально отслеживается до контакта сокета AL3 (CPU_PRESENT_L), который садится на землю при установленном процессоре. А исток данного транзистора и так сидит на земле.
Revda [ 04 мар 2015, 20:04 ]
Да, действительно, (ночь есть ночь) - без процессора тут всё в норме.
Буду менять кварц.
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 17 секунд: ----------
Замена кварца проблему не решила, - мост?
NEME$I$ [ 04 мар 2015, 23:39 ]
Если с питанием(дижурки) нет проблем то скорее всего да.
nForce 570 SLI может и отвал.
Revda [ 04 мар 2015, 23:51 ]
Дежурка в норме.
Мост покатал, результата нет, буду менять.
Revda [ 11 мар 2015, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: M2N-SLI Deluxe rev. 1.02G  [РЕШЕНО]
Revda писал(а):
буду менять
Замена моста решила проблему, всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
